查看: 6727|回复: 34
求助 HP Q40显示灰白屏,外切正常显示
发表于 2014-5-21 17:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助贴,求助大家
机器型号:HP CQ40
机器板号:LA-4103P
故障现象:开机灰白屏,外切正常
维修:参考电路图LA-4102P
开机时显示的不是纯白屏,是灰白屏,换液晶屏无效,测屏板上的保险有3.3V,
BGA加焊显卡无效,屏线也都是单根测过的没有短路和断路。
2014.5.20
示波器单次触发,不插屏线的时候,38脚DDC2_CLK,没有信号波形,
40脚DDC2_DATA不插屏线也没有波形。
下图是插上屏线,屏显示灰白屏时测得的EDID信号波形(应该是EDID的波形吧,老师刚讲过的第一次测量)。
一通道38脚DDC2_CLK,二通道40脚DDC2_DATA。打阻测量2-16脚(都是双数脚)的这些信号线阻值都是1.0M。
大家看看给找找思路呗
发表于 2014-5-21 18:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土立口木5 发表于 2014-5-21 18:01  测一下高压版是不是正常
有背光了。高压肯定正常,只是没信号而已。
发表于 2014-5-21 17:15:37 | 只看该作者 �
屏线换了没?
都测过了的,没有断的,不知是否还需要换,我想办法找个相同的试试  详情 回复 发表于 2014-5-21 17:28
发表于 2014-5-21 17:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-21 17:31:43 | 只看该作者 �
灰屏显卡应该找到屏了,只是信号没有过来?问题还是在显卡。
对了切换芯片条件都有不?  详情 回复 发表于 2014-5-21 19:49
下一步该怎么修?换显卡试试么?我也不知道怎么修了,求指导。  详情 回复 发表于 2014-5-21 19:38
发表于 2014-5-21 17:47:58 | 只看该作者 �
修过一个是屏线的接地线断了,先换屏线,不行的话换显卡试试
发表于 2014-5-21 18:01:34 | 只看该作者 �
测一下高压版是不是正常
屏幕还亮,应该不是高压的问题 吧,  详情 回复 发表于 2014-5-21 19:32
发表于 2014-5-21 18:14:44 | 只看该作者 �
显卡的可能大些
发表于 2014-5-21 18:48:17 | 只看该作者 �
看到这种帖就头痛,换显卡试试吧。
你在实地经验多,你看看我示波器抓到的波形正常吗?  详情 回复 发表于 2014-5-21 19:36
发表于 2014-5-21 18:51:48 | 只看该作者 �
看看屏供电信号到了没有
屏供电的的3.3V已经到了屏板上了,我是在屏板上的小保险测到的。  详情 回复 发表于 2014-5-21 19:34
发表于 2014-5-21 18:55:11 | 只看该作者 �
有没有料板,看看有没有断线
发表于 2014-5-21 18:57:22 | 只看该作者 �
先热一下显卡吗
显卡已经加焊过了,故障不变,  详情 回复 发表于 2014-5-21 19:32
发表于 2014-5-21 19:32:02 | 只看该作者 �
测一下高压版是不是正常
屏幕还亮,应该不是高压的问题 吧,
发表于 2014-5-21 19:32:35 | 只看该作者 �
显卡已经加焊过了,故障不变,
发表于 2014-5-21 19:34:50 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2014-5-21 18:51
看看屏供电信号到了没有
发表于 2014-5-21 19:36:19 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2014-5-21 18:48
看到这种帖就头痛,换显卡试试吧。
发表于 2014-5-21 19:38:51 | 只看该作者 �
量屏接口LVDS信号都有不?没有还是在显卡,重做BGA会好的。  详情 回复 发表于 2014-5-21 19:47
发表于 2014-5-21 19:47:51 | 只看该作者 �
我只是加焊过了,故障还是一样,明天我测测LVDS信号看看,  详情 回复 发表于 2014-5-21 22:46
发表于 2014-5-21 19:49:30 | 只看该作者 �
对了切换芯片条件都有不?
发表于 2014-5-21 21:22:22 | 只看该作者 �
如果显卡换了还不行,这机子的显存也容易坏~~
显卡换了,故障还是跟原来一样,这个显存怎么判断是哪一个坏了呢?  详情 回复 发表于 2014-5-30 15:42
