求助 HP Q40显示灰白屏,外切正常显示
发表于 2014-5-21 21:36:54 | 只看该作者 �
应该是没有传输信号????
发表于 2014-5-21 21:38:22 | 只看该作者 �
重植不行的话,换显卡
发表于 2014-5-21 22:00:35 | 只看该作者 �
测一下lvds的数据传输,看有没有差分信号的波形
屏接口图: [attachimg]727371[/attachimg] 2脚4脚 [attachimg]727368[/attachimg] 6脚8脚10脚12脚没有波形 [attachimg]727369[/attachimg] 14脚16脚 [attachimg]727367[/attachimg] 2014.5.30换  详情 回复 发表于 2014-5-30 16:17
发表于 2014-5-21 22:39:05 | 只看该作者 �
我看了一下 38脚DDC2_CLK与40脚DDC2_DATA 是由一个+3VS分别连一个2.2K欧的R202、R203电阻作为上拉,你测量一下它们或它们之间的电压正不正常,如果也没事的话就换一个显卡吧!
38和40脚都有电压,也有波形了,就是不知道波形是否正常  详情 回复 发表于 2014-5-21 22:49
发表于 2014-5-21 22:45:30 | 只看该作者 �
屏线旁边有一个三条腿的开关管,是给屏供电的,是他坏了    你看看
屏板上的保险有3.3V的电压了,  详情 回复 发表于 2014-5-21 22:48
发表于 2014-5-21 22:46:43 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-21 19:47
量屏接口LVDS信号都有不?没有还是在显卡,重做BGA会好的。
我只是加焊过了,故障还是一样,明天我测测LVDS信号看看,
发表于 2014-5-21 22:48:22 | 只看该作者 �
屏板上的保险有3.3V的电压了,
发表于 2014-5-21 22:49:21 | 只看该作者 �
土立口木5 发表于 2014-5-21 22:39
我看了一下 38脚DDC2_CLK与40脚DDC2_DATA 是由一个+3VS分别连一个2.2K欧的R202、R203电阻作为上拉,你测量 ...
发表于 2014-5-22 07:10:13 | 只看该作者 �
没啥说的 加焊显卡是不行了 重置或者换显卡吧
发表于 2014-5-22 15:13:07 | 只看该作者 �
得了,你直接换显卡吧,一起矛头 都指向了显卡
发表于 2014-5-22 16:56:11 | 只看该作者 �
同意楼上  显存容易坏
发表于 2014-5-22 22:37:04 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题 加焊一把试试
发表于 2014-5-30 15:42:25 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-5-21 21:22
如果显卡换了还不行,这机子的显存也容易坏~~
显卡换了,故障还是跟原来一样,这个显存怎么判断是哪一个坏了呢?
发表于 2014-5-30 16:02:56 | 只看该作者 �
屏接口截图:
屏接口2脚和4脚的LVDS波形:
屏接口6脚8脚的LVDS波形:
屏接口10脚12脚的LVDS波形:
屏接口14脚16脚的LVDS ACLK波形:
2014.5.30换了新显卡后故障还是一样,屏接口2 脚4脚有LVDS波形,6-8脚没有,10-12脚没有,14脚16脚的LVDS ACLK有波形。
还要查哪里啊?会是显存的问题吗?大家继续给出出注意~~
经测量屏接口的2.4.6.8.10.12脚对地的阻值都是1.29M,看电路图是从屏口直接到显卡里面的,
发表于 2014-5-30 16:17:23 | 只看该作者 �
屏接口图:
2脚4脚
6脚8脚10脚12脚没有波形
14脚16脚
2014.5.30换了显卡后故障还是一样,屏接口2 脚4脚有波形,6-8脚没有,10-12脚没有
还要查哪里啊?会是显存的问题吗?
你给分析分析呗
