查看: 1943|回复: 5
[联想]
坑爹的AOC显示器 什么问题 ··求帮助
发表于 2014-5-21 09:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
有台AOC显示器 拿来时候灯管的毛病 换过灯管以后再我这里测试 显示无信号输入  客户说在他家可以显示图像 怀疑驱动板有毛病 机器就在那里放了一天 结果第2天来准备修修 又可以显示图像了 在我这里用了好几天 没问题 客户就拿走了 结果客户回去插在硬盘录像机上面用 又是无信号输入在电脑上面用可以  这破冠捷显示器是咋了到底。。。 是驱动板不自动识别信号?
是客户的硬盘录像机的问题吧。  发表于 2014-5-21 17:51
发表于 2014-5-21 09:12:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你这个问题,你得看看 人家的硬盘录像机有没有问题啊,在电脑上可以用。如果录像机没问题的话  见一下驱动板的DDC存储器 。
发表于 2014-5-21 10:04:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
显示器只要能显示应该没问题!!!
发表于 2014-5-21 11:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
驱动板有问题,换通用吧
发表于 2014-5-21 11:13:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个应该不是显示器的问题吧
