设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助MS-6714不触发
返回列表
查看:
3137
回复:
18
求助MS-6714不触发
会员50416
会员50416
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-5 18:19:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
MS-6714不触发
PWS电压正常,I/O 67脚无3V电压,更后还是没有3V电压,MS-5从好板子上拆下来也更换过,无头绪了
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕 D500TD
DELL M531R-5535 LA-9103P 触发不上电通病
神舟战神K650D不触发
联想小新V4000 LA-C282P R1.0修复 付BIOS
华硕K6500Z不触发
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
求助,谁遇到过这种问题啊
HP Pavilion 23 Aio 亲测亮机BIOS 不触发解决
gm5tgfx 不触发 ec 无rsmrst
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员102643
会员102643
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-5 18:53:13
只看该作者
可能无3.3VSB电压
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103226
会员103226
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-5 19:07:56
只看该作者
发个图片看下
我想看下板,我记得V星的板子是, AGP槽左上方有一个小三极管,要不就是MS-5或6附近也有一个小三极管,网卡. 或SM-5或6
其他的看板子在说吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50416
会员50416
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-5 19:11:29
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103226
会员103226
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-5 20:07:35
只看该作者
待机电压:3.3VSB,1.8VSB正常
PW-ON开关针3.3-5V
CMOS电池,跳线:3V
32.768KHZ晶振起振
参加触发的IO正常
SB正常
如果是带专用芯片的:如MS-5,MS-6,MS-7,ASUS-100正常
先测试一下吧,我不会引用是在网上找的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95002
会员95002
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-5 20:23:20
只看该作者
南桥或IO应该有一个有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50416
会员50416
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-6 14:37:46
只看该作者
回复 #5 流星恋雨 的帖子
待机电压:3.3VSB,1.8VSB正常 (满足√)
PW-ON开关针3.3-5V (满足√)
CMOS电池,跳线:3V (满足√)
32.768KHZ晶振起振 (没示波器?)
参加触发的IO正常 (67脚无电压)
SB正常
如果是带专用芯片的:如MS-5,MS-6,MS-7,ASUS-100正常 (满足√)
真的没头绪啦
先测试一下吧,我不会引用是在网上找的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103226
会员103226
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-6 18:37:43
只看该作者
我修主板也是这样修的
先测一下ATX电源口,绿线和紫线口对地阻值,测一下USB对地阻值,先证明桥是好的.
看一下网卡是不是高温,在看COMS电压2.5V-3V,跳线电压2.5V-3V ,南桥待机电压3.3V .放电,互换谐振电容
不行就强给,看能不能跑码,能的话从绿线跑线,不能就先从紫线跑线,在从绿线.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1
会员1
当前离线
积分
7048
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2003-12-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-6 18:48:05
只看该作者
图片中,三个电容和内存槽区域的中间位置有一个小场管,看是否烧掉了 ,可以用 702更换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1696
会员1696
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-6 20:14:10
只看该作者
看看702有没有坏。,MSI的通病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101298
会员101298
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-6 22:42:35
只看该作者
测试下南桥的工作电压,这板子最容易坏南桥了,V星说是南桥芯片静电防护能力下降导致的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101298
会员101298
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-11-6 22:45:55
只看该作者
还有IO芯片也容易坏,内存旁边的供电管也容易坏,以前我那里有一部分板,几乎所有芯片都换了,恩斯迈都不和我们公司做生意,损失惨重。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50416
会员50416
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-11-7 13:18:08
只看该作者
回复 #8 流星恋雨 的帖子
绿线和紫线,USB对地阻值都正常,无集成网卡,也没有那个芯片发热,COMS电压南桥待机电压也都正常,绿黑线短接能上电不跑码
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101298
会员101298
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-11-7 13:36:14
只看该作者
换IO芯片或CPU座试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50416
会员50416
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-11-7 14:19:30
只看该作者
I/O早换过了还是不行啊
不知上面老大说的是那个三极管,内存槽旁的2个3055,P45N02LD换过不行,MS-5芯片旁的小三极管代换了702都也没效果
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24284
会员24284
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-11-7 16:07:14
只看该作者
应该是AGP旁边的352小场管坏了,此管连接一排阻给南桥提供3.3V待机电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50416
会员50416
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-11-7 16:47:05
只看该作者
AGP旁没有352啊,3055倒有2个,换过也无效哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101298
会员101298
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-11-7 17:35:01
只看该作者
换电源管理芯片和MOS管试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50416
会员50416
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-11-23 09:55:35
只看该作者
换了还是无效
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
