查看: 5480|回复: 15
DELL n4110无待机维修
发表于 2014-5-20 20:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 DELL N4110的独显主板有待机3.3V,无5V,按开关不能触发,先查公共点电压20V正常,再查EC的工作条件,74脚AVCC有3.3V,13脚CLK_33M_KBC应该是南桥发给EC的时钟(我没搞错吧)用万用表测量只有0.18的电压,阻值103欧,用示波器测量没有波形,112脚的AC_PRESENT应该是复位(没错吧)测量没有电压,阻值57欧;查到这里再查待机的电源管理芯片RT8206 6脚VIN 20V,3脚VCC 5V,7脚LDO 5V,1脚REF 2.0V,17和19脚都有4.5V左右的电压,24脚8.3V,14脚ON1没有电压,阻值102欧,27脚ON2有5V电压,各位高手分析下认为是EC的问题大些还是RT8206问题大些?
发表于 2014-5-20 21:43:39 | 只看该作者 �
围观一下,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 21:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点是哪里?每个笔记本都先测待机电压又在哪里!新手求教啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 22:23:14 | 只看该作者 �
思维好乱....
发表于 2014-5-21 07:29:55 | 只看该作者 �
查PBTN的跳变啊 继续查啊 好多需要测的啊
发表于 2014-5-21 21:15:06 | 只看该作者 �
高手在哪里?
发表于 2014-5-22 17:46:35 | 只看该作者 �
有3V5V就线刷BIOS,不行先换IO-待机芯片应该没问题
发表于 2014-5-22 22:32:57 | 只看该作者 �
没测完吧  这样判断不了 EC的问题
发表于 2014-5-23 11:29:34 | 只看该作者 �
EC还需要测哪些引脚,望指教.
发表于 2014-5-24 12:53:00 | 只看该作者 �
刷EC的BIOS后待机5V出来了,开机也正常了,但不明白,正常待机的情况下,112脚的AC_PRESENT复位还是没有电压
发表于 2014-5-24 12:58:20 | 只看该作者 �
遇到这种HM55芯片的,一般先刷BIOS再进行其他维修!
发表于 2014-5-24 13:06:38 | 只看该作者 �
你能把你的BIOS上传么、急用
发表于 2014-5-24 13:10:55 | 只看该作者 �
感谢无私的奉献
发表于 2014-5-24 14:06:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 16:56:30 | 只看该作者 �
EC的BIOS与大家共享下
dell N4110 EC bios.zip
58.14 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-30 16:57:37 | 只看该作者 �
围观一下,谢谢
