查看: 2008|回复: 6
主板不能正常关机
发表于 2014-5-20 19:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英A55 FM1故障为关机后自动重启,但是进安全模式和PE模式关机都正常
重做过系统XP、WIN7都无效。这个到底是软件还是硬件故障, 各位师傅有没有
遇到到类似问题呀 望指点 谢谢了
发表于 2014-5-20 20:21:59 | 只看该作者 �
希望楼主解决后分享下维修过程及经验!
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-5-20 21:40:03 | 只看该作者 �
看显示点关机能关不  BIOS也有可能
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-5-20 21:40:51 | 只看该作者 �
有些BIOS里面power设定下
发表于 2014-5-20 21:48:41 | 只看该作者 �
看你的情况不应该是软件问题了,因为你都换了好几个系统都不行,因为没碰到过,所以不知道该怎么查,不好意思,要是搞好了,希望能分享一下。
发表于 2014-5-20 22:22:51 | 只看该作者 �
PE和安全模式下正常坑定硬件是没问题了,可以考虑找块正常的电脑里的硬盘换过去试试,如果正常了的话就直接低格那个硬盘然后再装系统吧
发表于 2014-5-20 22:34:01 | 只看该作者 �
哪里搭线了什么的,主板拆出来点点看。我就遇到过拆出来就好了
