查看: 3072|回复: 17
三星r467维修求教
发表于 2014-5-20 14:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题和之前很多人发的一样,是开机到xp的logo处掉电,但是现在已经发展到了开机屏幕不显,电源灯亮,外接电源还是用电池屏幕都是黑屏不显
我是先检查硬盘后面的小电容还是直接换cpu后面的大电容,真心求助
发表于 2014-5-20 14:57:52 | 只看该作者 �
VCCRTC。。。。
发表于 2014-5-20 15:01:10 | 只看该作者 �
   主要还是看电流   如果以前有 到界面掉电的情况下  一般都是大电容的问题  你可以 并两个小电容上去试试看
发表于 2014-5-20 15:04:49 | 只看该作者 �
还请楼主说一下,发展到了开机屏幕不显的中间过程
发表于 2014-5-20 15:41:50 | 只看该作者 �
之前是大家说的系统开机到一半掉电的情况,然后放了一段时间没管,现在是开机灯亮但是屏幕黑屏,无论是用电池还是接电源
可以搜索基地不显示案例维修。感觉是桥  发表于 2014-5-20 15:47
发表于 2014-5-20 15:42:33 | 只看该作者 �
373786770 发表于 2014-5-20 15:01
主要还是看电流   如果以前有 到界面掉电的情况下  一般都是大电容的问题  你可以 并两个小电容上去试试 ...
请问现在是完全黑屏了,电源灯亮,应该怎么处理呢
发表于 2014-5-20 15:48:15 | 只看该作者 �
直接换大电容吧
发表于 2014-5-20 15:51:34 | 只看该作者 �
新手来学习
发表于 2014-5-20 15:53:26 | 只看该作者 �
tongve 发表于 2014-5-20 15:48
直接换大电容吧
完全的新手,请问那个nec大电容应该怎么去除呢,6个330 uf的直接并联就好了吗,硬盘后面的滤波小电容还要管吗
发表于 2014-5-20 17:12:38 | 只看该作者 �
  完全黑屏  和电源灯亮   这个要看电流  你有电流表么   主要看电流   如果你不是维修技术人员的话 有可能你听不懂
发表于 2014-5-20 17:35:16 | 只看该作者 �
先换那个NEC大电容应,再换硬盘下的小电容.......
发表于 2014-5-20 19:26:07 | 只看该作者 �
大电容换了还一样啊?
发表于 2014-5-20 20:09:55 | 只看该作者 �
这个情况90%都是大电容的问题引起的,建议先加2个330电容看看,一般我都是加2个330电容,1年半载后客户又坏了。直接换掉大电容。
发表于 2014-5-20 23:17:03 | 只看该作者 �
那个硬盘西面那一排几个全去掉行不行,完全新手,用什么取呢
你取那个主供电电容,取下后要装上二新的上去,别一个都不装.......  详情 回复 发表于 2014-5-21 09:26
发表于 2014-5-20 23:20:28 | 只看该作者 �
kclee 发表于 2014-5-20 20:09
这个情况90%都是大电容的问题引起的,建议先加2个330电容看看,一般我都是加2个330电容,1年半载后客户又坏 ...
感觉nec大电容很难取,有什么技巧吗,如果换了以后还是黑屏应该怎么处理呢,处理硬盘后的小电容么,求教
发表于 2014-5-20 23:21:13 | 只看该作者 �
任我行成功1 发表于 2014-5-20 19:26
大电容换了还一样啊?
换了以后还是黑屏的话怎么处理呢请问
发表于 2014-5-21 09:26:47 | 只看该作者 �
