查看: 3057|回复: 17
V470 cpu铁皮老烧
发表于 2014-5-20 13:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铁皮都换了,管理芯片也换了,用一小时左右就不行了,求思路
发表于 2014-5-20 15:25:34 | 只看该作者 �
没焊好造成的
我试过马上烧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 15:48
发表于 2014-5-20 14:20:37 | 只看该作者 �
铁皮没焊好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 15:48
发表于 2014-5-20 13:42:15 | 只看该作者 �
我都是改的,没有出过问题,不用铁皮管
发表于 2014-5-20 13:42:25 | 只看该作者 �
把下管一起换掉吧,可能下管不良了
发表于 2014-5-20 13:54:42 | 只看该作者 �
是不是没有焊好
铁皮不太好焊
或则芯片也有问题 了
发表于 2014-5-20 13:55:28 | 只看该作者 �
上管下管一起换掉
发表于 2014-5-20 14:00:39 | 只看该作者 �
一起换吧,楼主
发表于 2014-5-20 14:05:06 | 只看该作者 �
成对换铁管子
发表于 2014-5-20 15:15:44 | 只看该作者 �
再测下管理芯片工作状态
发表于 2014-6-3 10:58:49 | 只看该作者 �
CPU换了个到现在没问题,可是原来的CPU上别的机子上也没问题,搞不懂
发表于 2014-6-3 11:06:24 | 只看该作者 �
这机子烧U的也多哦.
发表于 2014-6-3 11:09:43 | 只看该作者 �
小的那种驱动芯片有问题
发表于 2014-6-3 11:09:55 | 只看该作者 �
上下供电的MOS管都换掉试一试
发表于 2014-6-3 11:23:38 | 只看该作者 �
遇到过,不过没解决
发表于 2014-6-3 11:25:42 | 只看该作者 �
建议你3组全换掉 ,还有老二8PIN小芯片也换掉  我上次碰到一个小八角芯片也坏了
http://www.chinafix.com/thread-762030-1-1.html 看看这个
