查看: 8228|回复: 19
简单维修联想E40不过内存一例,
发表于 2014-5-20 12:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台联想E40, AMD芯片组. 客户说关机关不掉, 强行关机了之后就开不了了,  只能听见风扇转.于是接上可调电源, 发现电流上到1.3小跳变一次空跑电流, 疑似没过内存,  让客户留下联系方式开始维修.
取下后盖, 风扇那个灰啊, 太脏了. 接着酒精擦拭内存槽 和内存条无果, 拆机, 板号广达GC5,   AMD独显, 手里没有诊断卡,
接上示波器 开始我的维修思路:
  1.   测内存排阻无波形,  确定不过内存.
  2.   接下来测SMBUSCLK 无波,  南桥并没有初始化内存.
  3.   换个方向,从前面着手.  此机没有ADS#信号, 直接测CPU复位信号如下,
  4.   有了复位,  CPU有无工作呢,  取下CPU, 电流0.6,  装上CPU,电流1.1.假想下CPU已经工作了, 接着测LPC帧周期无波,  万用表打值LAD0-3阻值正常, LPCRST# 3.3V, LPCCLK 1.6V.
  5.   是否FSB总线, DMI 总线异常,  姐夫说看下北桥是215还是216, 回答: 216.   姐夫说,直接风枪300°随便吹下就亮了.
        于是风枪伺候, 电流上到1.7 正常跳变过内存,   所以说换做他来修,  拆完机,风枪伺候北桥就亮机了, 我还是喜欢找到问题再动手,
省的自己纠结到底问题出在哪一步.   接着上BGA吧,   通常看见的都是灌在里面的红胶和黑胶,   这个北桥灌的是白胶,  一样难取,
还好我有迅维 360T.      不加焊膏, 测温线实测230° 直接拔.    拔下来一看, 掉了两个空点. 接着植珠,  装上桥, 亮机.
Lenovo e40 amd(DAGC5BMB)AMD.pdf (1.51 MB, 下载次数: 33)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 21:48
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
pingfang + 10 抓波功力给力啊
huangtao155 + 10 很给力!
fanbo0472 + 10 很给力!
发表于 2014-5-20 13:26:37 | 只看该作者 �
学习了方法不错
发表于 2014-5-20 12:52:11 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-5-20 12:47:14 | 只看该作者 �
思路清晰啊...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-20 12:29:29 | 只看该作者 �
植株和加焊 用的时间一样吧 都会返修的 我一般换新的
胶在里面去不掉,不取下爆珠的.  详情 回复 发表于 2014-5-20 14:39
发表于 2014-5-20 13:48:53 | 只看该作者 �
E40这种机器,在我们这就是个悲剧,焊完之后当时好了,客户也用了办个月,又回来了,还是原来的问题,然后又帮忙加焊了一下,蛋疼的是这回竟然不上电 了,没办法了就只能重做了,好了之后客户拿回去,马上要过保了,又回来了,突然想起来了,E40 的散热管,网上流传的很广泛,爱坏,结果换了散热管就好了。
你那个是INTEL系列还是AMD芯片组, 保修多久?  详情 回复 发表于 2014-5-20 18:46
发表于 2014-5-20 14:05:31 | 只看该作者 �
楼上的哥们还是不细心,你那质保多长时间呀,能返修两回?
发表于 2014-5-20 14:09:04 | 只看该作者 �
这叫经验维修
发表于 2014-5-20 14:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-20 14:39:02 | 只看该作者 �
胶在里面去不掉,不取下爆珠的.
发表于 2014-5-20 18:46:28 | 只看该作者 �
Miking 发表于 2014-5-20 13:48
E40这种机器,在我们这就是个悲剧,焊完之后当时好了,客户也用了办个月,又回来了,还是原来的问题,然后 ...
发表于 2014-5-20 20:52:57 | 只看该作者 �
这都是通病了
发表于 2014-5-20 21:04:55 | 只看该作者 �
你是哪个省的,怎么我修的时候他们都不保修,修好就给钱拿机器。
发表于 2014-5-20 21:38:16 | 只看该作者 �
楼主白胶很好取的。。
发表于 2014-5-21 00:49:04 | 只看该作者 �
楼主修的不错,AMD的E40我还没修到过呢,谢谢分享!
发表于 2014-5-21 09:39:52 | 只看该作者 �
AMD的,一般我们遇到这种难缠的机子都是保修一个月的,可他还偏偏还没过一个月呢就又回来了。
发表于 2014-5-21 10:12:42 | 只看该作者 �
你姐夫我没白教你呀
