查看: 5322|回复: 5
技嘉GA-M52L-S3P主板问题求助
发表于 2014-5-19 20:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块技嘉GA-M52L-S3P主板,说是不触发。拿到手后目测没有烧伤,掉件的痕迹。接上电源,发现真的是不触发。测量待机电压,发现A14没有3.3V。因为以前看到过类似的帖子,这个板子的3VSB是由内存槽附近的3012S触发控制芯片控制MOS管得来的。测该芯片8脚电压为4.97V,不正常。所以从料板上找了3012S换上,这次待机3.3V有了。但插上电源线后自动加电,然后不到一秒自动断电。再点开关针不能触发。大家给我点意见,是不是VCORE保护引起的啊。我下一步应该怎么查呢?I/O换过了,也是像保护一样的状态。请高手给点思路。。
头像被屏蔽
发表于 2014-5-20 21:52:19 | 只看该作者 �
看开关脚电压有没低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 19:17:15 | 只看该作者 �
MOS管不短路,都量过了。我把电源管理芯片换了,现在可以正常开机,不自动上电了。但新问题出现了。触发后检测卡复位灯常亮,没有复位。测量PCI复位A15没有电压。复位针有3.3V电压。用镊子短接复位开关居然跑码了,可以正常点亮主板,测复位电压也有了。拔掉电源线重新触发,还是一样的问题,短接复位开关还是可以跑码。。怀疑是I/O的问题。请问各位这个应该怎么查啊???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 13:43:02 | 只看该作者 �
你先量下各个MOS管是否短路 。或把电源插上不用触发,摸摸看各个零件是否发热 。如果你还是没思路就裸机强开机,去摸摸哪个元器件发热,不发热去测量各个电压是否正常。在不行楼主只能慢慢查了,我也只会这么多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 09:41:12 | 只看该作者 �
你找个图看看啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-26 13:53:36 | 只看该作者 �
我手上也有一片这样的板子,找个电路图看一下
