楼主: 坂田西村
[主板&显卡]
映泰A78DG3无内存供电维修记,原创
发表于 2015-10-20 09:14:40 | 只看该作者 �
这就是传说中的高手思路么
发表于 2015-10-20 09:26:38 | 只看该作者 �
稳定的,我从来都是先拆下,再看开机关机稳不稳定,不稳定就装个。拆了测试都没问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-20 09:32:41 | 只看该作者 �
very good thanks youu share
发表于 2015-10-20 10:08:20 | 只看该作者 �
不错很给力
发表于 2015-10-20 10:18:55 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术很高
发表于 2015-10-20 10:24:27 | 只看该作者 �
Q1在这里拆掉的话,这里不会影响主板关机,只是内存单元电路主供电没有经过8脚发出的PG信号控制就会产生。
发表于 2015-10-20 10:31:39 | 只看该作者 �
楼主基础很好
发表于 2015-10-20 11:36:39 | 只看该作者 �
直接拆场管会更快
在确保FP6321A内存供电管理IC 7脚对地阻值正常情况下,是可以拆掉场馆解决故障的。  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:46
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-10-20 11:46:05 | 只看该作者 �
简笔画. 发表于 2015-10-20 11:36
直接拆场管会更快
发表于 2015-10-20 12:10:05 | 只看该作者 �
华硕822 映泰103.。。。
发表于 2015-10-20 12:51:54 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2014-8-21 22:23
没有人反映拆掉三极管出什么问题的吗?
英特尔的CPU供电开启三极管我拆掉过很多,客户回去用了好几个月没 ...
常修asus这种2个三极管的我都是直接2个一起拆,没碰到返修的,一些杂牌主板没图纸更别提了,位置难找都是直接拆。
发表于 2015-10-20 12:53:44 | 只看该作者 �
很常见的电路故障,就是美图纸跑线路麻烦。为楼主的钻研精神点赞。
发表于 2015-10-20 12:59:52 | 只看该作者 �
现在主板上都没有标示了,没有图纸还真不好搞
发表于 2015-10-20 13:13:32 | 只看该作者 �
这些电压都是怎么记住的啊
FP6321A 对应引脚工作电压可以找本身信号引脚定义PDF图纸资料来查询,而本身7脚外围相连三极管B级工作电压而是根据本身饱和导通和截止工作性质来定义。  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:32
发表于 2015-10-20 13:18:45 | 只看该作者 �
还是比较喜欢直接拆场效应管
发表于 2015-10-20 13:32:49 | 只看该作者 �
kxym996 发表于 2015-10-20 13:13
这些电压都是怎么记住的啊
发表于 2015-10-20 13:54:52 | 只看该作者 �
主板的图纸真的是很难找的
发表于 2015-10-20 14:03:37 | 只看该作者 �
哪呀看自举升压电路
内存供电管理IC自举升压引脚一般外围连接二极管和电容进行升压工作,而反馈引脚外围是通过串联分压电阻一端连接到内存供电电感工作。  详情 回复 发表于 2015-10-20 14:10
发表于 2015-10-20 14:04:00 | 只看该作者 �
还有内存反馈
发表于 2015-10-20 14:10:35 | 只看该作者 �
czy521 发表于 2015-10-20 14:03
哪呀看自举升压电路
坏了不能自居最后无内存的供电  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:06
一般二极管损坏居多  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:06
