查看: 7018|回复: 34
成功修复上家动过手脚的联想Y450,顺便吐槽一下!
发表于 2014-5-19 17:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午没事干,闲着无聊打开电脑玩了两局LOL消磨一下时间,本人新手刚开始玩,不会玩只能组队打人机,老是被人机虐,被敌人双杀还超我神,撸了两局输了两局,正准备打第三局翻盘呢,选了德玛西亚准备Q它们,这时有个同行拿来一台Y450裸板,说帮我看看不开机,无奈关掉游戏!呵呵娱乐一把 既然来生意了就做生意。言归正传,拿到主板首先测了一下各个大电感和关键测试点都没有发现短路,插上稳压电源待机0.01,按下开关键没有反应,首先测量3V5V电感电压都正常,再查开关NBSWON#也有3.3,按下也有跳变,测EC125脚也有跳变。那就查EC的工作条件吧,EC型号是IT8512E,测得74脚供电有的,2脚和128脚时钟也有压差正常,再测ACIN、LID、都有电压正常的,既然EC工作条件满足那就测工作正常发出的第一个电压吧,根据广达时序当EC的工作条件满足的时候按下开关键触发EC EC发出s5_ON 此信号开启3v 5v 后继3v_S5  5V_S5 给南桥供电 时钟!测的EC94脚s5_on3.3有的,那就追查S5_ON的去向,看图纸发现
S5_ON控制PQ44的2脚导通PQ44截止PQ42 让+15V经过1M电阻PR138来上拉PQ9和PQ10的控制级使PQ9和PQ10导通给后继供电。测到PQ42的2脚低电平正常,再测3脚还是低电平不正常,再测发现+15V无电压。继续追查+15v的由来
发现+15V是有5VPCU电感PL6经过两个三极管PD4和PD5升压得到的,测PD5 2脚15V已经产生了,说明前面没问题了肯定是后面的问题了,准备再测PR65是不是开路了,找了半天没有找到PR65,最后下了一个点位图找到PR65发现主板上是个空的焊盘,PR65被别人拆掉了
,而且焊盘被别人搞得光秃秃的要不是追查图纸还真看不出这个焊盘有东西。肯定是别人动手脚了,找了一个O欧姆的电阻装上去,插上电按下开机板电流一路飙升1.多。再断电接上屏幕,完美亮机。另外说一下。修好机器打电话询问一下同行,同行说,客户跟他说这机器在外面维修点修过,价钱谈不来客户不愿意修了就送到那他修了。了解了情况就明白了,看来一下电源头有焊过的痕迹,大家都明白了吧,Y450这款机器之前不开机应该是电源头那断线了,我修过几台都是电源头爱断线,相信大家也有遇到的吧。然后那家商家肯定是报价太贵,客户接受不了,那家商家肯定是看客户不愿意修了,心里不舒服然后动了手脚。呵呵只能说现在的人啊~~~  最后附上点位和图纸, Y450点.rar (2.09 MB, 下载次数: 114)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 21:33
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
wx0408 + 3 赞一个!
aiwozhonghua + 1
舟子 + 10 很给力!
xiaorui2349092 + 2 .
sgj1060777137 + 5 很给力
569886277 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2014-5-19 18:07:54 | 只看该作者 �
进来学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-19 18:04:15 | 只看该作者 �
哈哈是生意难做!!!~~~~
发表于 2014-5-19 19:09:06 | 只看该作者 �
谢楼主分享,有电路图和点位图维修起来就是方便,另外想请教一下,两个三极管是怎么从5V升压到15V的?
发表于 2014-5-19 19:16:41 | 只看该作者 �
现在的生意难做啊|!有些人的确是被逼迫的呢|!
发表于 2014-5-19 19:17:02 | 只看该作者 �
是2个三脚的双二极管+电容升压的  电流小
发表于 2014-5-19 19:25:18 | 只看该作者 �
我昨天修个CQ40.AMD北桥。重直球上好。开机OK。。没问题。结果不修。这个才郁闷。。。
发表于 2014-5-19 20:58:04 | 只看该作者 �
小心你这个修好了,别人也不修 啊哈哈
发表于 2014-5-19 21:24:49 | 只看该作者 �
PR65 22_8表示多大电阻,22欧吗
发表于 2014-5-19 21:42:28 | 只看该作者 �
拆机装机找故障直到修复故障 这是花时间的
发表于 2014-5-19 21:54:13 | 只看该作者 �
不明白的是DNBSWON#也有跳变了,楼主为什么还去测EC的工作条件?
发表于 2014-5-19 21:57:41 | 只看该作者 �
是NBSWON#有跳变 不是DNBSWON#
发表于 2014-5-19 22:02:23 | 只看该作者 �
上家做这样的手脚,也算是轻的了.有一次修到一个二修机.能拆的都拆了.连屏都被换了.
发表于 2014-5-19 22:25:11 | 只看该作者 �
我这里客户把机器放这里都会给一个价格区间的,不会低于多少和高于多少。这样遇到不修的情况也会减少
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-5-19 22:31:22 | 只看该作者 �
听到二手板心里凉飕飕的
发表于 2014-5-19 22:31:47 | 只看该作者 �
哥哥 被你搞迷糊了 是NBSWON#有跳变 不是DNBSWON#
发表于 2014-5-19 22:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主把价格透下,如果你的价格客户还是不修何 你会如何处理 本人觉得上家处理得很有水平的 不应“”吐槽
发表于 2014-5-19 22:52:49 | 只看该作者 �
思路很清晰,高手
发表于 2014-5-19 22:59:23 | 只看该作者 �
修的挺细的  查这么多条件啊
发表于 2014-5-19 23:09:04 | 只看该作者 �
太给力了
