查看: 6093|回复: 16
asus k43sd 不开机
发表于 2014-5-19 15:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
asus  k43sd  不开机   没待机电压
发表于 2014-6-16 19:34:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
专修华硕电脑
发表于 2014-6-16 19:33:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
K43S的上电时序,进来19V AC_BAT_SYS 经过电源芯片转出来+5VAO   +5VA    +3VAO(由+5VAO转出来)   +3VA +3VA给EC供电
EC工作之后公发出VSUS_ON 给电源芯片,电源芯片控件MOS管转出来5VSUS  和3VSUS.
开机条件 PWR_SW要有3V电压 ,LID_SW要有3V电压,SUS_PWRGD要有3V电压  PM_RSMRST#要有3V电压 这几个电压有一个没有或是偏低都会不开机。
发表于 2014-6-10 12:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这描述的太简单了,无能为力
发表于 2014-5-20 10:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量条件。。。
发表于 2014-6-10 13:17:39 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2014-6-10 13:17:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2014-6-10 13:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有进水吗????
发表于 2014-6-10 13:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先查供电!!!一步一步来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 22:20
发表于 2014-6-13 10:34:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那就先去查供电之类的,不过华硕的没有图纸,楼主只能找个差不多的对照修了
发表于 2014-6-16 21:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查下公共点出来没有,再查待机芯片条件
发表于 2014-6-16 22:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看电杆电压出来没。
发表于 2015-12-22 11:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先看看保护隔离过了没有
发表于 2016-1-12 18:36:48 | 只看该作者 来自: 上海交通大学闵行校区 来自 上海交通大学闵行校区
我也碰到一台华硕的,插上电源,电源指示灯不亮,有待机电压,开机也不触发。
发表于 2016-1-12 20:59:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查公共点有无电压呀。
发表于 2016-1-13 00:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
4脚的通病排阻是否正常。
