查看: 4783|回复: 14
戴尔14R-N4010不加电
发表于 2014-5-19 14:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一台戴尔14R-N4010开机没反应,电源灯不亮,插适配器充电指示灯亮一下就没有反应了,求各位大神给指导
先看看有没短路,再看下待机。或者你详细的说下具体情况,  发表于 2014-5-19 16:45
发表于 2014-5-19 14:33:34 | 只看该作者 �
南桥条件吧
发表于 2014-5-19 14:35:15 | 只看该作者 �
可能是北桥的问题,楼主试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 17:01
发表于 2014-5-19 15:07:36 | 只看该作者 �
敢再说详细一点吗 也太笼统了
发表于 2014-5-19 15:23:23 | 只看该作者 �
能不能说清楚点  不开机要看工作条件正常不....待机之类的 有没有CE IOS的啊
发表于 2014-5-19 15:24:01 | 只看该作者 �
电流多少啊
发表于 2014-5-19 16:00:37 | 只看该作者 �
说的不太准确呀,重发吧
发表于 2014-5-19 16:05:53 | 只看该作者 �
短路了吧。    楼主就提供这点信息么
发表于 2014-5-19 16:32:45 | 只看该作者 �
信息太模糊了    楼主还是拿到专业的维修店里修吧
发表于 2014-5-19 16:43:25 | 只看该作者 �
看看主板电池有电 吗
发表于 2014-5-19 16:48:06 | 只看该作者 �
先换个适配器看是不是适配器坏了,再看有没短路,然后重新说说你打值的情况和个待机电压,
发表于 2014-5-19 22:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是主鸡或电源坏了,换了就会好的!
发表于 2014-5-19 23:22:02 | 只看该作者 �
先测量各个电感是否有短路,如果没有,再测一下隔离保护电路是否有电压过来,再测一下是否有待机电压。
