查看: 4898|回复: 46
[MACBOOK]
Y460,一摸就好!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-19 00:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460
板号AKLAMBD0      RE
故障现象:待机电流0.005左右,按开关电流到1.8A掉电。
检查:大电流???拆机裸板,大概测了一下,3/5v电感正常,其他大电感也不短,
通电,触发,结果现象一样。呜呜不对哦。没思路了…..
通电,测量3/5V正常,再触发测电感,只有(vtt)1.08v出来,… …呜呜
是不是桥的问题啊,测USB数据线对地值正常,晶振对地值也正常,桥上面有两个电容打值,一个短路了,“真是桥坏了”,没想太多就想干桥,…,不太确定问了一下老大,让他开了下电流,他说,…,完了又没思路了。
再通电  无聊  用手摸板  发现声卡旁发热,继续通电(多次按开关)然后用手摸板,*脏话*,我的手啊,直接就把小电容C116粘起来了,再上电,不短路了。电流直飙,接外接显示器亮机。就这样稀里糊涂修好一台。这就是”超级烧机法”。
到底是什么电压短路啊???上电测一下,哦原来是3.3v啊。再测桥上另外一个电容,1.8v。之前都不知道,现在知道了。HM55桥,
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
wangfqlove + 10 淡定
天意wx + 2 下次好好排版啊
发表于 2014-5-19 06:11:25 | 只看该作者 �
楼主运气能好啊
发表于 2014-5-19 07:16:47 | 只看该作者 �
只能说运气好,恭喜楼主了。
发表于 2014-5-19 07:52:23 | 只看该作者 �
Y460神一般的机器,维修神
发表于 2014-5-19 08:19:41 | 只看该作者 �
看标题进来的 原来是有短路
烧鸡大发乃饼哥授也。。。有一次碰见多少短路,挨个用导线连同,挨个摸过去。  详情 回复 发表于 2014-5-19 08:47
发表于 2014-5-19 08:27:19 | 只看该作者 �
后级短路  导致的大电流  亏了 找到了
发表于 2014-5-19 08:28:15 | 只看该作者 �
类似烧机大法。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-27 18:10
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-19 10:35
发表于 2014-5-19 08:37:16 | 只看该作者 �
你就吹吧,5ma电流怎么可能发烫?
发表于 2014-5-19 08:38:33 | 只看该作者 �
可能不稳定,看会不会再返了
发表于 2014-5-19 08:38:48 | 只看该作者 �
看标题进来的 原来是有短路
发表于 2014-5-19 08:44:30 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}太假啦了把
发表于 2014-5-19 08:45:03 | 只看该作者 �
没怎么看明白,电容自己跑了?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-27 18:11
发表于 2014-5-19 08:47:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-5-19 08:19
看标题进来的 原来是有短路
发表于 2014-5-19 09:08:42 | 只看该作者 �
修短路的机器不是只测量大电感上有没有短路、、二级电压也要查查好好、、、、、
发表于 2014-5-19 09:19:23 | 只看该作者 �
是说运气好呢 还是···· 祈祷不返修吧
发表于 2014-5-19 09:20:56 | 只看该作者 �
烧鸡大法,大家各有各的奇特用法呀,又见识了一次奇招
发表于 2014-5-19 09:45:45 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2014-5-19 09:56:23 | 只看该作者 �
这样也能烧出来。真不可思议。
发表于 2014-5-19 10:01:38 | 只看该作者 �
楼主运气好,呵呵
发表于 2014-5-19 10:27:40 | 只看该作者 �
楼主运气正好
