查看: 2417|回复: 11
最近修的845主板很郁闷
发表于 2014-5-18 20:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑里面的主板 应该是技嘉代工的845主板  开机风扇转几下就停了 然后无限循环  自动开  自动关  几秒钟一给周期
拔掉cpu12v供电 就正常了   应该是cpu供电有短路  rt9248+3个rt9603给mos管供电,我把9248换了不行
滤波电容全部拆掉不行  mos管全拆不短了(mos管都拆了12v过不来了,肯定不短了啊),从别的主板拆上下管一组
装在这个主板上,只装一相,还是短路,请教大侠,这是什么问题,北桥短路会导致这个情况吗?
发表于 2014-5-18 21:09:48 | 只看该作者 �
845主板早该淘汰了!
发表于 2014-5-18 21:22:20 | 只看该作者 �
,把MOS,芯片拆了,还是短路,可能是北桥短路了
发表于 2014-5-18 21:33:07 | 只看该作者 �
记得遇到过一个是小贴片电容的问题
发表于 2014-5-18 21:46:22 | 只看该作者 �
桥,短路了
发表于 2014-5-18 22:42:10 | 只看该作者 �
你这明显不是短路了 楼主方向错了 如果CPU供电短路电源会保护
发表于 2014-5-19 08:19:38 | 只看该作者 �
这是不是短路啊??是不是技嘉代工联想的啊
发表于 2014-5-19 08:33:19 | 只看该作者 �
是不是短路大一下对地阻值 不就知道了吗 你看看瞬间 CPU供电出来了么 先看供电 在看 其他的 要是短路 CPU转一下 就停了 再按就不顶用了
发表于 2014-5-19 08:51:48 | 只看该作者 �
有的时候会转一下就停 在点开机针没反应  测量绿线位低电平了  应该是电源保护了    有的时候就反复重启
多数时候是反复重启   开机瞬间测量mos管g极有电压
发表于 2014-5-19 08:52:29 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-5-19 08:33
是不是短路大一下对地阻值 不就知道了吗 你看看瞬间 CPU供电出来了么 先看供电 在看 其他的 要是短路 CPU转 ...
测量供电对地阻值没短路  但怎么测量北桥短路就不会了
还是后级 有短路了 你看看 芯片的工作条或者副芯片 供电脚是不短路 好好 看看  详情 回复 发表于 2014-5-19 09:10
发表于 2014-5-19 09:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-19 12:50:26 | 只看该作者 �
   新手 学习了
