查看: 2061|回复: 8
新手求教, 昭阳E46主板上的PR80掉了
发表于 2014-5-18 19:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是什么意思,阻值是多少,求解答
发表于 2014-5-18 19:50:35 | 只看该作者 �
阻值0 直接连起就好
发表于 2014-5-18 20:03:57 | 只看该作者 �
这个 电阻在图纸上没装。可以忽略
发表于 2014-5-18 20:14:17 | 只看该作者 �
阻值0 直接连起就好
发表于 2014-5-18 20:33:40 | 只看该作者 �
这个你看是掉了吗???看图这个电阻式没有的!!!还有就是这个电阻是0欧
发表于 2014-5-18 20:37:40 | 只看该作者 �
找个0欧电阻装上就行!
发表于 2014-5-18 20:41:43 | 只看该作者 �
从图纸上看!应该没装!不用管它!
发表于 2014-5-18 21:47:02 | 只看该作者 �
这个的意思是图纸上没有
发表于 2014-5-18 22:58:51 | 只看该作者 �
忽略不计。只要不是人为改动过和进水。故障不在这里
