查看: 5819|回复: 50
谁帮我解决这问题,我送他200下载积分,决不食言
发表于 2014-5-18 11:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔13Z-N311Z
这机器有时可以触发,有时不可以
正常待机0.008,不亮机时按开关电流跑到0.046就退到0.010,再按开关就没反应了,把电源拔掉再插上就可以触发
0.046的时候SLP_S3和SLP_S4都有了,退到0.010的时候就没了
图纸请到这里下载http://www.chinafix.com/thread-762527-1-1.html
发表于 2014-5-18 12:00:32 | 只看该作者 �
“正常待机0.008,不亮机时按开关电流跑到0.046就退到0.010,再按开关就没反应了,把电源拔掉再插上就可以触发”主板有短路 重点检查转换电压
能否具体说明哪些转换电路  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:03
发表于 2014-5-18 12:03:30 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2014-5-18 12:00
“正常待机0.008,不亮机时按开关电流跑到0.046就退到0.010,再按开关就没反应了,把电源拔掉再插上就可以 ...
能否具体说明哪些转换电路
发表于 2014-5-18 12:03:33 | 只看该作者 �
人家说过了 有时候可以亮机的!!
发表于 2014-5-18 12:09:05 | 只看该作者 �
电流跑到0.046就掉了,是不是3V 5V不稳定啊
不是,我用示波器看3V5V电感很正常,电压足且无杂波  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:10
发表于 2014-5-18 12:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 12:11:34 | 只看该作者 �
我会考虑加焊一下cpu的wpm  或者更换个新的试试!
WPM是什么,这CPU是i3二代的,还是板载的  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:14
发表于 2014-5-18 12:12:34 | 只看该作者 �
有时可以开机,很可能是南桥问题,加焊试试看
SLP信号出来了又没有了  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:13
发表于 2014-5-18 12:13:48 | 只看该作者 �
SLP信号出来了又没有了
发表于 2014-5-18 12:14:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 12:21:01 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-5-18 12:13
SLP信号出来了又没有了
可能是虚焊了  试试先用风枪加热一下再上电。
但是把电源拔掉再插上就能触发亮机了  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:22
发表于 2014-5-18 12:22:48 | 只看该作者 �
但是把电源拔掉再插上就能触发亮机了
你没装CMOS电池 会自动触发的 装上电池多开几次就不会了  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:25
发表于 2014-5-18 12:24:49 | 只看该作者 �
南桥、EC、BIOS都有可能造成这种情况吧。
发表于 2014-5-18 12:25:31 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-5-18 12:22
但是把电源拔掉再插上就能触发亮机了
怎么说,不太明白你的意思  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:34
发表于 2014-5-18 12:34:45 | 只看该作者 �
怎么说,不太明白你的意思
发表于 2014-5-18 12:40:27 | 只看该作者 �
你这个应该是有微型断路。你可以看看在0.04的时候什么电压没有出来
内存电压桥电压,CPU电压都没有  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:41
发表于 2014-5-18 12:41:54 | 只看该作者 �
内存电压桥电压,CPU电压都没有
发表于 2014-5-18 13:28:04 | 只看该作者 �
先把内存的电压绣出来
发表于 2014-5-18 13:32:44 | 只看该作者 �
怀疑桥或EC问题
发表于 2014-5-18 13:38:57 | 只看该作者 �
板号发给我
http://www.chinafix.com/thread-762527-1-1.html图纸到这里下载,麻烦你帮我想一下思路  详情 回复 发表于 2014-5-18 15:03
