楼主: L蓝信
谁帮我解决这问题,我送他200下载积分,决不食言
发表于 2014-5-18 13:44:42 | 只看该作者 �
200积分?     还是200下载分?   这个得搞清楚
下载分啊,不一样吗  详情 回复 发表于 2014-5-18 14:56
发表于 2014-5-18 13:55:15 | 只看该作者 �
你这种情况 不亮机时电流到0.046 S3 S4电压都有了 查EC有没有发出S3 S4去开启内存供电 桥供电等 EC收到脚没有发出就直接换掉,后继不短路的情况,最好首先查内存供电的开启 就是S3 S4电
楼主修得怎么样了说话啊,我还等你的下载分 有图么传一张上来一起分析  详情 回复 发表于 2014-5-18 14:00
发表于 2014-5-18 14:00:45 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2014-5-18 13:55
你这种情况 不亮机时电流到0.046 S3 S4电压都有了 查EC有没有发出S3 S4去开启内存供电 桥供电等 EC收到脚没 ...
有图么传一张上来一起分析
http://www.chinafix.com/thread-762527-1-1.html 图纸你到这个贴里面下载看看,SLP_S4好像是直接到内存供电芯片去开启内存电压的  详情 回复 发表于 2014-5-18 15:02
还是解决不了,图纸有一份,不过跟这主板好像不太一样,元件一样,丝印不一样  详情 回复 发表于 2014-5-18 14:54
发表于 2014-5-18 14:04:20 | 只看该作者 �
楼主的主板可能有多处地方短路把,我这也有台戴尔的机器,故障好像差不多,但是那个机器现在我还没修好里
发表于 2014-5-18 14:33:22 | 只看该作者 �
  楼主看看后继电路有没有短路啊 ,看你说的有点像后继电路短路了
哪些后继电路啊,打各个电感的组织打不出来  详情 回复 发表于 2014-5-18 14:55
发表于 2014-5-18 14:44:24 | 只看该作者 �
楼主有没有换个南桥 试下呀
发表于 2014-5-18 14:52:12 | 只看该作者 �
查一下USB接口和相连的电路或网卡电路!
发表于 2014-5-18 14:54:25 | 只看该作者 �
有图么传一张上来一起分析
发表于 2014-5-18 14:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 14:56:51 | 只看该作者 �
下载分啊,不一样吗
发表于 2014-5-18 15:02:38 | 只看该作者 �
有图么传一张上来一起分析
发表于 2014-5-18 15:03:13 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-762527-1-1.html图纸到这里下载,麻烦你帮我想一下思路
发表于 2014-5-18 15:20:53 | 只看该作者 �
3V   5v   1.05V  1.5V    的后继啊  ,你不看图纸的吗 ?
如果是短路的话,为什么大部分按开关是可以触发的  详情 回复 发表于 2014-5-18 16:02
发表于 2014-5-18 16:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 16:11:41 | 只看该作者 �
查条件查了没啊 打下各电感的阻值 看看给正常,不然南桥不会关掉 S3 S4 先把积分送我 我给你修好
帮我解决后会给积分的,要是没给就让饼哥来扣我200积分  详情 回复 发表于 2014-5-18 16:32
发表于 2014-5-18 16:32:19 | 只看该作者 �
你都不查条件怎么解决,先查内存供电啊哥 我没有积分 缺得很啊 你查条件啊,内存主供电,负载供电  详情 回复 发表于 2014-5-18 16:44
发表于 2014-5-18 16:36:29 | 只看该作者 �
楼主可以参考一下我的帖子http://www.chinafix.com/thread-764043-1-1.html
发表于 2014-5-18 16:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 16:58:38 | 只看该作者 �
如果SLP-S4#出来了那内存供电就应该出来了   你看哈EC那儿有没有问题啊
发表于 2014-5-18 16:59:33 | 只看该作者 �
纬创的时序先产生5v线性电压5V_AUX_S5
接着由5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5 此电压仅接着给EC供电,当EC有了供电 外接晶振就会起振 接着就有EC的复位 此时EC发出s5_ENABLE信号开启系统 3v 5v 电压3D3V_S5和5v_S5 分别给南桥的3v待机点和5v待机点供电 南桥有了供电 外接晶振就会起振 此时EC发出RSMRST#给南桥 完成待机等待用户按下开关键。 当按下开关键触发EC,EC发出PM_PWRBTN# 当南桥收到此信号后就会发出 s4 s3 信号 接着发出CPUCORE_ON 这个信号是终点 你看在不开机的情况下有没有这个信号? 有的话 排除EC BIOS  以及南桥~~ 之前告诉你说过加焊或者跟换新的cpuPWM芯片的  我帮你分析下图纸 ,你线测量这些信号~~
