查看: 4883|回复: 2
DELL INspiron 13Z-N311Z无S5_ENABLE开启电压
会员201220 该用户已被删除
发表于 2014-5-3 15:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
型号:DELL INspiron 13Z-N311Z
版号:10318-1DN1
故障:第一次送来无法开机,是电流在0.03左右,更换EC。开机正常,客户取走。没有过几天客户返修,故障和起初一样0.03左右,以为EC烧了 。继续更换一个EC,结果还是不行。由于当天机器比较多,把机器插着电放在那里,突然之间发现那个机器自动点亮了。再关机,再次开机故障又是一样。
今天没有什么事拿着这个机器来研究,查了各个电感的对地阻值都是正常的,插上电量待机电压,发现无5V_S5,3D3V_S5,既然无5V_S5,3D3V_S5,就开始一步步按照时序查,查到S5_ENABLE 这里,发现这个开启信号没有,这个信号是开启5V_S5,3D3V_S5的控制信号,既然没有控制信号,那肯定5V_S5,3D3V_S5就会没有,根据图纸查询到这个信号来自EC的14PIN,没有这个S5_ENABLE  难道是EC待机条件不足吗?仔细想想应该不是,为了证实的我自己的猜测,我在机器插上电源那一刻去测试S5_ENABLE 这个信号到底有没有?经过实际测试S5_ENABLE 这个信号,在插电的瞬间是有的,但是马上就消失了,既然是这样的话就有可能跟待机芯片TPS51125ARGER-GP有关系了,为了求证是不是跟TPS51125ARGER-GP有关系,我一一断开D3601,R3603,结果依然无S5_ENABLE 。看样子跟TPS51125ARGER-GP应该是没有关系的,问题所在还在EC这边,EC这边到底什么问题?谁能帮我分析分析
DELL INSPIRON 13Z-N311Z.pdf
2.01 MB, 下载次数: 554, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-4 09:08:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先刷个BIOS试试看。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-6-26 14:26:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS试试看。
