查看: 19013|回复: 97
ASUS K40AB绝对通病。谁修好过
发表于 2014-5-18 11:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前搞过两台开机不显,电流2.X多拆机直接干北桥。亮了XP的进不去系统。win7的进系统后找不到显卡驱动装上就灰屏了。安全模式能进。XP的不装显卡驱动也能进装上就蓝屏。加焊显卡故障 一样。北桥重新植球也一样。到底是哪的毛病?难道是北桥坏。有谁修好过。请指点迷津。
发表于 2014-6-25 14:50:49 | 只看该作者 �
我碰到过,但是没修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 14:21:12 | 只看该作者 �
一般都是北桥瓿题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-16 22:08:41 | 只看该作者 �
果断换北桥 但是有点贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 15:54:08 | 只看该作者 �
这种问题好难搞的,涉及显示应该改找桥或者显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 15:50:51 | 只看该作者 �
楼主的意思是,在其他方面运行都正常,就是不能进入系统,一装驱动就蓝屏或者灰屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 13:35:46 | 只看该作者 �
我可以很负责的告诉你北桥坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 11:58:37 | 只看该作者 �
什么型号  啊 都没说清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-21 09:38:53 | 只看该作者 �
我手也 有台。。还没搞 定。 装显卡驱动就蓝屏
发表于 2014-7-14 10:19:26 | 只看该作者 �
应该是北桥坏了
发表于 2014-7-14 10:17:39 | 只看该作者 �
这个问题到底怎么回事呢~~~bios里怎么改呢~~
发表于 2014-6-13 21:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两台,北桥焊了直了都不行,换版了,华硕真不好修
除了苹果,索尼,IBM最难搞的就是华硕,华硕的机器又多,唉  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:36
发表于 2014-6-13 21:52:02 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2014-6-13 22:15:28 | 只看该作者 �
是笔记本来的吗???
发表于 2014-6-15 09:55:50 | 只看该作者 �
这机器北桥容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:44
发表于 2014-6-15 09:57:43 | 只看该作者 �
这机器好像是恢复下BIOS酒可以了
发表于 2014-6-15 18:17:03 | 只看该作者 �
改下 BIOS里面有 个 模式 跟我联系我告诉你
有啥不能在这说啊,不要这样啊,我也想知道  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:24
发表于 2014-6-16 14:33:02 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧。
发表于 2014-6-16 14:50:15 | 只看该作者 �
BIOS里的有个显卡模式改下看
同意这个说法,可以试试看!ASUS有些比较新的机器确实是这样!  详情 回复 发表于 2015-1-29 22:20
这个是可以的,只用独显就正常了  详情 回复 发表于 2014-12-18 21:50
发表于 2014-6-16 14:53:35 | 只看该作者 �
这个机器好像是要改BIOS的
发表于 2014-6-16 15:22:43 | 只看该作者 �
我觉得应该是北桥坏了
发表于 2014-6-16 15:55:40 | 只看该作者 �
bios恢复一下,不行的话估计是显卡
发表于 2014-6-16 16:38:47 | 只看该作者 �
显卡重植后再观察
发表于 2014-6-16 16:45:53 | 只看该作者 �
唉这机器真难搞我遇到的好多是显卡问题这样的问题没遇到
发表于 2014-6-16 17:05:25 | 只看该作者 �
  双显卡的吧    这个不能两个同时启用  进bios改下就用一个吧
发表于 2014-6-16 17:07:52 | 只看该作者 �
显卡坏或是显卡供电
