查看: 2505|回复: 18
宏基4738 本是i5 480cpu 放i5不亮 放p6000亮
发表于 2014-5-18 11:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修到一宏基4738cpu  原先是i5 480 cpu  故障是内存自检还算正常 机器不亮 换完内存不亮  换上p6000cpu亮的很好 以为是cpu坏  欣喜中订货  货到果断换上 还是不亮  郁闷中 …… 寂寞的示波器和饥渴难耐的烙铁不知道戳哪里  !  求大神指教
发表于 2014-5-18 11:52:18 | 只看该作者 �
看看cpu供电的频率设定叫ton 电阻有没有问题  主板上有没有进水
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 18:00
发表于 2014-5-18 11:35:15 | 只看该作者 �
在线等牛人
发表于 2014-5-18 11:41:16 | 只看该作者 �
没事刷刷BIOS试试。。。。。
发表于 2014-5-18 11:42:24 | 只看该作者 �
集显的供电有问题
发表于 2014-5-18 11:51:46 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2014-5-18 11:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 11:56:05 | 只看该作者 �
换CPU供电先试一下
发表于 2014-5-18 14:53:59 | 只看该作者 �
就让客户用P6000吗。
发表于 2014-5-18 17:03:46 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2014-5-18 17:04:32 | 只看该作者 �
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
发表于 2014-5-18 17:44:27 | 只看该作者 �
你那应该是BIOS问题吧,,我原来就碰到一个上I3的CPU不亮,上P6000就可以,,刷了BIOS就好了,,版本低了。。
发表于 2014-5-18 17:57:30 | 只看该作者 �
腹黑控 发表于 2014-5-18 11:41
没事刷刷BIOS试试。。。。。
试过无果 干嘛非要十个字
发表于 2014-5-18 17:58:41 | 只看该作者 �
475798291 发表于 2014-5-18 17:44
你那应该是BIOS问题吧,,我原来就碰到一个上I3的CPU不亮,上P6000就可以,,刷了BIOS就好了,,版本低了。 ...
试过  无果  ! 我先按照标准三板斧劈过的  换内存刷bios 汉显卡
发表于 2014-5-18 17:59:28 | 只看该作者 �
供电负载不足嘛  回头查查
发表于 2014-5-18 18:00:57 | 只看该作者 �
你看看CPU电路       CPU电路和南桥之间的电路
发表于 2014-5-19 10:13:40 | 只看该作者 �
thelsl 发表于 2014-5-18 11:42
集显的供电有问题
此话怎讲   何出此言   尊请师哥不娓娓道来
发表于 2014-5-19 10:16:23 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2014-5-18 14:53
就让客户用P6000吗。
人家原先是i5的 不愿意啊
