查看: 2774|回复: 21
小的基础不好,求解
发表于 2014-5-17 22:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一机器 DV5的 板号: QT6 独立的
开机电流到0.57掉电,各电压正常
HWPG触发瞬间有3.3V 但ECPWROK触发瞬间只有0.2V,感觉是后级拉低了
查到只要把电阻R364拆掉(U24是空的)开机就不掉电了,ECPWROK也有3.3V了
R364另一端PM_ICH_PWROK 只接到南桥,对地阻值有700多
换了个南桥问题还是一样,大侠们说说是不是我查漏了什么呢?
发表于 2014-5-19 11:42:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么不把U24换了,不是说断了它ECPWROK就不拉低了吗
发表于 2014-5-18 07:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你查一下ECPWROK还到什么地方没有,看是不是被其他地方拉低了。如果没有的话,你查下R355阻值吧!除了南桥就只剩下它了!
同意楼主: 5.0
个人觉得EC电压好正常,查电阻到南桥这段  详情 回复 发表于 2014-5-18 09:14
同意楼主: 5
看是不是这个电阻失效了  发表于 2014-5-18 07:57
发表于 2014-5-17 23:13:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神们都睡觉了吗?
发表于 2014-5-17 23:27:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把R355换一个阻值大一点的换上
发表于 2014-5-17 23:29:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
忘了说   ECPWROK这个3.3V查一下他这个电压的来源
换大的电阻会和 R355分压了,这个是EC发出来的  详情 回复 发表于 2014-5-17 23:34
发表于 2014-5-17 23:30:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开R364 南桥就收不到PM_ICH_PWROK  这个信号很最要   南桥没有收这个信号就不会发出平台复位。  可能是楼主没有做好南桥,,建议加焊一下试试
南桥BGA除了是南桥坏的,还从来没有做过空焊的哦  详情 回复 发表于 2014-5-17 23:35
发表于 2014-5-17 23:34:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是说的把R355电阻换大点的  详情 回复 发表于 2014-5-18 21:13
发表于 2014-5-17 23:35:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
叨叨三叔 发表于 2014-5-17 23:30
断开R364 南桥就收不到PM_ICH_PWROK  这个信号很最要   南桥没有收这个信号就不会发出平台复位。  可能是楼 ...
发表于 2014-5-18 00:24:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥 时钟查了吗
时钟因为没有示波器只量了电压,时钟出来电压是0.3V这样.时钟开启电压也是有的  详情 回复 发表于 2014-5-18 13:58
发表于 2014-5-18 06:26:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
南桥 收不到 PG怎么工作呀
发表于 2014-5-18 09:14:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
651096056 发表于 2014-5-18 07:37
你查一下ECPWROK还到什么地方没有,看是不是被其他地方拉低了。如果没有的话,你查下R355阻值吧!除了南桥 ...
电阻到南桥这段中间连个电容的没有的!  详情 回复 发表于 2014-5-18 13:56
发表于 2014-5-18 09:15:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
同上,再查下R364另一端PM_ICH_PWROK,测过是多少?
发表于 2014-5-18 13:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻到南桥这段中间连个电容的没有的!
发表于 2014-5-18 13:58:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-18 21:13:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我是说的把R355电阻换大点的
发表于 2014-5-18 23:02:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查EC_PWROK上拉3V,查R355阻值,再就是南桥!
发表于 2014-5-18 23:42:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点整不明白,谢谢了
发表于 2014-5-19 15:12:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
貌似看不明白
