查看: 1445|回复: 0
Gateway W3501 不加电
发表于 2014-5-17 16:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为二修机 拿到手通电 待机0.005 只有3.3V待机 无5V (正常)   开机按键上也有3.3V 有高低高跳变 上家已经EC更换 待机MAX1999也更换过 听客户说此机是在修高压板时 不小心短接了几根线所致 按线路测量没有什么问题 最大的可能性也就是烧EC吧  更换还没好就说明 不太好玩了 看图纸发现 3.3V待机是自居产生的 5V是由南桥开启的 有点奇怪了 EC是吃闲饭的吗?按开关发现3.3V待机电压经转换还真去南桥了 也就没有再研究就更换了南桥  没有新的  就换了个二手的 也不知道好坏 换上后还不如以前了 就干下来  等新桥来再说吧  有没有高手给参谋参谋
