查看: 3231|回复: 7
苹果A1278 M92不开机
发表于 2014-5-17 11:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障插适配器灯不亮.保护隔离已过待机3.42V    1.05V     3.3V都正常此机待机只有3.3V无5V 开机后才有的.
PM_RSMRST-L正常SMC供电时钟都正常到南桥开机信号有跳变3.3PCHPWRGD正常 跟http://www.chinafix.com/thread-634736-1-1.html这贴差不多就是不发出SLP4# 3#
发表于 2014-5-17 11:43:25 | 只看该作者 �
适配器灯不亮吗?
是的适配器灯不亮  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:28
发表于 2014-5-17 13:28:02 | 只看该作者 �
是的适配器灯不亮
已知灯不亮就先修灯亮吧,灯不亮会没公共点,但是可能也会不触发,对着图纸查下吧,小5脚和分压电阻容易坏  详情 回复 发表于 2014-5-17 13:43
发表于 2014-5-17 13:28:22 | 只看该作者 �
但是ACOK是正常的
发表于 2014-5-17 13:43:45 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2014-5-17 13:28
是的适配器灯不亮
这里已经查过了.共四个分压电阻270K的有一个脚腐蚀了.原先进过水.换成了两个10K 的.我用的不是这个型号的充电器不知道是不是这个原因.中间针的电压我已经测量过了3.3V  详情 回复 发表于 2014-5-17 14:44
发表于 2014-5-17 14:44:31 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2014-5-17 13:43
已知灯不亮就先修灯亮吧,灯不亮会没公共点,但是可能也会不触发,对着图纸查下吧,小5脚和分压电阻容易 ...
发表于 2014-5-17 14:47:41 | 只看该作者 �
那是电源检测信号不正常 才会出现灯布亮 楼主
发表于 2014-5-17 15:52:48 | 只看该作者 �
这机器信号正常.所以我现在也不修灯不亮.就修开机.
