查看: 3659|回复: 10
电路中上拉,下拉电阻的功用。
发表于 2014-5-16 19:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果图中A点作为输出的话,若不接那个上拉电阻,则当三极管截止的时候,A点就处于悬空状态,为了避免这种情况,加上拉电阻就可以了。三极管截止时A点被拉到高电平,导通时,A点电压为集电极与发射极之间的导通电压,可近似认为0v.
以51系列为例,由于其输出是漏极开路结构上拉50k电阻,所有其高电平输出能力很弱,而低电平的吸收电流能力则较大。而对于需要较大的高电平驱动能力的负载,在输出为高电平时,通过上拉电阻,可以给负载电路提供驱动电流。但是同时会降低低电平时的吸收电流,因为要吸收上拉电阻产生的额外的灌电流。因此上拉电阻须根据被驱动的负载和输出驱动能力决定。1个4.7k的电阻,可以增加1mA的高电平驱动能力。
除此之外,对一般TTL电路,由于其高电平电压较低,用于驱动CMOS电路时,增加上拉电阻,可以提高其高电平的电压。常用的阻值是4.7k或10k。
还有一种情况,当电路的输入端会被悬空时(如和接插件连接),如果没有上拉电阻,当接插件被断开时,输入端会悬空,对于CMOS电路,这是不容许的。因此,须加输入上拉电阻保护。
上拉下拉电阻的定义以及用法
在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地。
1. 电阻作用:
接电阻就是为了防止输入端悬空
减弱外部电流对芯片产生的干扰
保护cmos内的保护二极管,一般电流不大于10mA
上拉和下拉、限流
1. 改变电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配
2. 在引脚悬空时有确定的状态
3.增加高电平输出时的驱动能力。
4、为OC门提供电流
那要看输出口驱动的是什么器件,如果该器件需要高电压的话,而输出口的输出电压又不够,就需要加上拉电阻。 如果有上拉电阻那它的端口在默认值为高电平你要控制它必须用低电平才能控制如三态门电路三极管的集电极,或二极管正极去控制把上拉电阻的电流拉下来成为低电平。反之, 尤其用在接口电路中,为了得到确定的电平,一般采用这种方法,以保证正确的电路状态,以免发生意外,比如,在电机控制中,逆变桥上下桥臂不能直通,如果它们都用同一个单片机来驱动,必须设置初始状态.防止直通!
2、定义:
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理!
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
3、为什么要使用拉电阻:
一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!
一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平,C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用吗:比如:当一个接有上拉电阻的端口设为输如状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入。
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是通常说的灌电流。
上下拉电阻:
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),     这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,     提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
上拉电阻阻值的选择原则包括:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
发表于 2014-5-16 20:00:04 | 只看该作者 �
还是应该到实地好好学习!
发表于 2014-5-16 20:06:11 | 只看该作者 �
太复杂了 看不完
发表于 2014-5-16 20:09:56 | 只看该作者 �
到实地学习才是王道
发表于 2014-5-16 20:10:07 | 只看该作者 �
文字太多了!看着不容易!
发表于 2014-5-16 20:10:47 | 只看该作者 �
虽然不是很明白,希望以后能看懂
发表于 2014-5-16 20:18:46 | 只看该作者 �
文字太多,图少,看起来不容易
发表于 2014-5-16 23:43:45 | 只看该作者 �
文字太多,图少,希望以后能看懂
发表于 2015-1-30 23:08:23 | 只看该作者 �
好东东,赞一个!
发表于 2015-1-31 09:22:47 | 只看该作者 �
对上拉和下拉电阻有了个更清楚的认识,谢谢!
发表于 2015-1-31 09:30:47 | 只看该作者 �
一直都不懂什么是上拉电阻,这回明白了!楼主辛苦!支持你!
