查看: 4547|回复: 9
电路中的VCC,VID,VTT
发表于 2014-5-16 18:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。例如 一般电路VCC3-- 3V供电。
主板上VCC3: 3.3V VCC25: 2.5V VCC333: 3.3V VCC5: 5V VCC12: 12V
VCORE: CPU核心电压(视CPU or 电压治具而定)
VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能 3V, 1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。
VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高,
VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点
GND--地
供电电压一般都标为Vdd,Vcc。
VCORE--CPU核心电压。
VID--是CPU电压识别信号。以前的老主板有VID跳线,现在的一般没有,CUP工作电压就是由VID来定义。通过控制电源IC输出额定电压给CPU。
VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。
VTT--是AGTL总线终端电压。
CS--片选
CAS--行选通
RAS--列选通
sclk--串行时钟
A或SA--地址线
SYNC--串行同步
SDATA--串行数据
VDIMM--内存槽的电源。
5VSB--5V待机电源,待机电源是指电脑未开机,但插着外部电源,主板上有一部分供着电,可以做唤醒等作用的电。
3VSB--3V待机电源。
主板有 5VSB, 3VSB, 3V, 5V, 12V, 5V_DUAL(USB)。
SB=stand by--待机。
RESET--复位
CLK--时钟
POWER_OK or POWER_GOOD: 3.3V或5V
发表于 2014-5-28 14:52:52 | 只看该作者 �
c对新来说真是好东西啊
发表于 2014-5-17 11:35:38 | 只看该作者 �
正需要这个 新手学习了
发表于 2014-5-16 19:49:30 | 只看该作者 �
总结的很好!
发表于 2014-5-30 20:47:01 | 只看该作者 �
总结的很好,
发表于 2014-6-17 09:11:43 | 只看该作者 �
新手见了都说是好东西
发表于 2014-6-21 23:30:29 | 只看该作者 �
不错 你创造了和谐 无私的奉献啊
发表于 2014-7-5 13:30:38 | 只看该作者 �
总结得相当好
发表于 2014-9-21 23:23:20 | 只看该作者 �
只要是讯维的都是好东西,其他培训机构简直弱爆了
发表于 2014-10-8 02:30:53 | 只看该作者 �
的很好
