查看: 5393|回复: 23
E40不定时死机
发表于 2014-5-16 17:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E40笔记本,开始是不开机 ,刷EC和南桥BIOS后开机亮机,装机后进系统死机,有时卡在WIN7滚动条那,有时不开机,待机有3V和5V。求大神解决。。。
补充内容 (2014-5-24 09:20):
问题已解决,是板子上的一个保险的问题,换了就好了。。。
发表于 2014-5-16 17:50:26 | 只看该作者 �
对了,刷BIOS后还换了个PR109管
发表于 2014-5-16 19:35:54 | 只看该作者 �
散热问题没有做好吧
发表于 2014-5-16 19:44:36 | 只看该作者 �
先跑鲁大师看看跟散热有无关系
发表于 2014-5-16 20:03:16 | 只看该作者 �
先检查温度,天气热了,散热是个问题
发表于 2014-5-16 21:51:06 | 只看该作者 �
温度问题   你用风扇对着吹看看还卡LOGO吗?
发表于 2014-5-16 22:00:32 | 只看该作者 �
查供电正常不
发表于 2014-5-16 23:30:23 | 只看该作者 �
不开机时电流多大,有没有跳变呢
发表于 2014-5-16 23:37:39 | 只看该作者 �
重装系统试试
发表于 2014-5-17 10:27:06 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-5-16 23:30
不开机时电流多大,有没有跳变呢
不开机时电流在0.3-0.7跳变,进系统卡在win7启动画面。
待机电源过大了?  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:45
发表于 2014-5-17 10:27:35 | 只看该作者 �
装不了系统啊,进PE也死机。
发表于 2015-3-9 15:50:01 | 只看该作者 �
I 系列的 CPU很容易坏哦
发表于 2015-3-9 15:51:05 | 只看该作者 �
保险会引起死机?
发表于 2015-3-10 14:45:03 | 只看该作者 �
待机电源过大了?
发表于 2015-3-10 14:49:38 | 只看该作者 �
楼主说清楚 怎么好的
发表于 2015-3-10 15:03:41 | 只看该作者 �
楼主上个图说清楚一点呀!!
发表于 2015-3-10 16:19:55 | 只看该作者 �
待机电路偏大啊
发表于 2015-3-11 09:37:17 | 只看该作者 �
保险? 什么保险说清楚点
发表于 2015-3-11 10:49:33 | 只看该作者 �
可以说清楚 是哪个保险吗
发表于 2015-3-11 10:53:25 | 只看该作者 �
一个保险会引起这样的 故障?
