查看: 10276|回复: 29
[已解决]
一台DELL5525机器,掉电故障。
发表于 2014-5-16 16:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 5525机器,客户拿来说进系统不到三分种就掉电,报好价格,打发走客户,摸了摸风扇,出风量还不错,抱着试一试的心理,拆机,开始清灰, 清理完毕, 开机,进系统,刚打开鲁大师便掉电了, 再次开机,仔细看了看这系统是WIN7 , 32位的。 他这系统本来是WIN8 的系统, 进了安全模式,禁用了显卡,重启进系统, 三分钟,十分钟,半小时,不掉电, 于是把系统装成WIN7, 64位, 就搞定了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 16:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 赞一个!
发表于 2014-5-16 16:40:46 | 只看该作者 �
跟系统有关系么? 没遇到过啊
发表于 2014-5-16 16:45:29 | 只看该作者 �
很复杂·······
发表于 2014-5-16 16:50:10 | 只看该作者 �
是不是64位的独立显卡驱动没驱  用的是通用的
发表于 2014-5-16 17:07:11 | 只看该作者 �
这个和系统有关系吗??
发表于 2014-5-16 17:19:20 | 只看该作者 �
系统问题引起断电倒没遇到过
发表于 2014-5-16 17:25:00 | 只看该作者 �
到底是重新做系统了.还是你把电脑的独立显卡给关了?
发表于 2014-5-16 17:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有碰到系统崩溃引起显示系统LOGO掉电
发表于 2014-5-16 20:01:35 | 只看该作者 �
why? 64位就不跟显卡冲突了?   还有你禁用的应该是显卡驱动吧
发表于 2014-5-16 20:28:15 | 只看该作者 �
是直接把32位调成64位,还是重做了系统啊?
发表于 2014-5-16 23:12:23 | 只看该作者 �
系统引起的掉电
发表于 2014-5-17 09:00:09 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动不对引起的掉电。
发表于 2014-5-17 10:09:56 | 只看该作者 �
楼主你不会报价30块吧  哈哈
发表于 2014-5-17 10:37:39 | 只看该作者 �
楼主,这样也行,系统不对引起掉电比较少遇到。
发表于 2014-5-17 15:35:43 | 只看该作者 �
没有禁用,我只是刚开始进安全模式,禁用后,进WIN7 32位测试了下。
发表于 2014-5-17 15:36:46 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-5-17 10:09
楼主你不会报价30块吧  哈哈
    这怎么可能,  好歹也费了些时间哪。
发表于 2014-5-17 15:38:56 | 只看该作者 �
独立,集成都有, 测了两天没掉过点,今天给客户发走了。
发表于 2014-5-17 15:40:19 | 只看该作者 �
学习了, 谢谢分享
发表于 2014-5-17 15:43:28 | 只看该作者 �
这倒是第一次遇见,奇了个怪的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
