查看: 1866|回复: 10
维修没思路了
发表于 2014-5-16 13:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的主板版号A8E/A8F/F8S通电有0.02的待机电流,3V,5V电压都有,后面该干嘛了?大侠给指导一下谢谢
A8E A8S F8S.pdf
1.64 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-16 13:41:23 | 只看该作者 �
是不上电还是不触发?。我记得这个休眠开关容易坏。我修过两个。你查一下。
发表于 2014-5-16 13:45:38 | 只看该作者 �
有待机就要去看能不能触发了
发表于 2014-5-16 14:16:56 | 只看该作者 �
有待机的,我量EC的待机电压了,而且按钮也有3.3的电压,就是按着不触发
发表于 2014-5-16 14:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主没说明白,能否加电 电路跑到哪里
发表于 2014-5-16 14:52:38 | 只看该作者 �
不跑电流只有待机电流0.02
发表于 2014-5-16 15:00:41 | 只看该作者 �
ec的待机时钟复位 LID ACIN bios
发表于 2014-5-16 15:08:57 | 只看该作者 �
这个南桥的晶振的电压是多少
发表于 2014-5-16 15:32:40 | 只看该作者 �
你先按开关试一下再说什么情况。
发表于 2014-5-16 15:37:22 | 只看该作者 �
按开关要好几下指示灯才亮,但是不跑电流
发表于 2014-5-16 20:20:35 | 只看该作者 �
查ec与南桥的信号
