查看: 6007|回复: 38
联想Y450开机无显
发表于 2014-5-16 11:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450,独显卡,开机无显,外接无显,电流到1.33-1.4,跑码到4A,订显卡,到货焊上后是外接正常了,但内屏灰屏,不显示字,只是屏幕灯亮,有背光,下部有花屏,测屏幕正常,测电压都有,测各信号也有电压值,屏线也是好的,不知道怎么回事了,那位大哥给点意见
发表于 2014-5-16 22:25:07 | 只看该作者 �
排线换过吗
发表于 2014-5-16 22:20:50 | 只看该作者 �
测一下屏上的EDID有没有数据
发表于 2014-5-16 12:47:02 | 只看该作者 �
显卡的事情吧
发表于 2014-5-16 12:32:45 | 只看该作者 �
先要查显卡供电是否齐全,显卡缺供电会导致花屏,供电满足再查屏接口EDID,轻易动显存故障扩大
发表于 2014-5-16 12:02:45 | 只看该作者 �
建议换个显存试试,遇到过相同情况
发表于 2014-5-16 22:27:21 | 只看该作者 �
换过就查接口供电 和和LVDS的对地值
发表于 2014-5-16 22:33:46 | 只看该作者 �
外接都可以了呀,那应该还是屏那边的问题嘛。建议看看屏基板电路是不是有问题
发表于 2014-5-16 22:42:15 | 只看该作者 �
是不是屏线到屏有问题啊
发表于 2014-5-16 22:46:16 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题,建议外接跑下3D看下温度。。。。
发表于 2014-5-16 23:25:16 | 只看该作者 �
楼主可以再把BGA温度调高点,试试,上两天也遇到一台,来时外切正常,内屏灰屏,重置了故障依旧,定了个全新的,上上还是一样,无铅的温度要高一点,有把温度调高一段,可想而知的LENOVO出来了,楼主可以试试
发表于 2014-5-17 09:07:44 | 只看该作者 �
显卡没做好吧。。你换了显卡,故障变化了。证明你判断的对
发表于 2014-5-17 10:45:47 | 只看该作者 �
呵呵 判断故障要紧 但焊工要重要啊
发表于 2014-5-17 12:59:31 | 只看该作者 �
实战经验很重要啊,继续加焊显卡吧!
发表于 2014-5-17 13:23:24 | 只看该作者 �
重新做下显卡或者刷个BIOS试试
发表于 2014-5-17 13:41:10 | 只看该作者 �
更换显卡搞的,,以前碰到过。
发表于 2014-5-17 15:06:07 | 只看该作者 �
楼主还是显卡没有干好 ,那个显卡没焊好是这样的
发表于 2014-5-17 15:42:50 | 只看该作者 �
我的是外接显示        换屏后暗屏
发表于 2014-5-18 09:11:05 | 只看该作者 �
测过了,供电都有,EDID有电压
发表于 2014-5-18 09:12:01 | 只看该作者 �
prccmc 发表于 2014-5-16 22:20
测一下屏上的EDID有没有数据
屏上的EDID有电压,手里没有示波器
