楼主: 林夕儿
联想Y450开机无显
发表于 2014-5-18 09:13:22 | 只看该作者 �
用万用表量了,没有短接的也没有断线的,应该没问题
发表于 2014-5-18 09:15:12 | 只看该作者 �
xiaorui2349092 发表于 2014-5-16 22:27
换过就查接口供电 和和LVDS的对地值
接口供电正常,LVDS对地值9K欧
发表于 2014-5-18 09:16:13 | 只看该作者 �
karman1949 发表于 2014-5-16 22:33
外接都可以了呀,那应该还是屏那边的问题嘛。建议看看屏基板电路是不是有问题
用迅维测屏器测了,屏芯是好的
发表于 2014-5-18 09:17:10 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2014-5-16 22:46
感觉还是显卡的问题,建议外接跑下3D看下温度。。。。
温度比较高
发表于 2014-5-18 09:18:41 | 只看该作者 �
寂寞飘雪 发表于 2014-5-16 23:25
楼主可以再把BGA温度调高点,试试,上两天也遇到一台,来时外切正常,内屏灰屏,重置了故障依旧,定了个全 ...
我当时就调高加焊了,还是一样,后来我重植球了,还是老样子
发表于 2014-5-18 09:19:27 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题吧
发表于 2014-5-18 09:20:00 | 只看该作者 �
wxp047 发表于 2014-5-17 13:23
重新做下显卡或者刷个BIOS试试
显卡重做了,BIOS没有关系吧,我外接是正常的呀
发表于 2014-5-18 09:21:54 | 只看该作者 �
有结果没有
发表于 2014-5-18 10:13:53 | 只看该作者 �
碰到N10的卡 市场买的好多都这问题。买到次品了吧!
发表于 2014-5-20 17:35:11 | 只看该作者 �
我又订了一块显卡,没到呢,我这里路比较远,发个芯片要好几天,有消息我会告诉大家的
发表于 2014-5-20 17:55:59 | 只看该作者 �
新显卡 没焊好吧  又后者新的显卡芯片业有问题
发表于 2014-6-3 20:12:24 | 只看该作者 �
问题解决了,第二块显卡到货后,马上更换芯片,加焊时第一次没敢用太高的温度,有点小花屏,第二次加焊,调高了点温度,再点火,一切都正常了。谢谢大家的帮助和关心,问题终于解决了。
会员574291 该用户已被删除
33#
发表于 2014-6-3 21:26:51 | 只看该作者 �
还是显卡的事情吧重新做一次看下
发表于 2014-6-3 21:42:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2014-6-4 12:15:39 | 只看该作者 �
估计都是显卡没干好。
发表于 2014-6-4 12:16:41 | 只看该作者 �
少一组3.3V信号吧。
发表于 2014-6-18 11:42:13 | 只看该作者 �
买的显卡芯片 有时候库存太久· 球有点氧化· 介意重新直球· 再显存·
发表于 2014-6-18 11:48:23 | 只看该作者 �
感觉还是显卡没有做好的问题,把BGA温度调稍高点,再加焊试下。
发表于 2014-6-18 11:51:55 | 只看该作者 �
在干下显卡
