查看: 16764|回复: 66
客户的笔记本螺丝花了,拆机头大了
发表于 2014-5-16 09:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客服送修一台 dell 1464 我拆螺丝的时候,不小心把螺丝头搞花了,现在拆不了机,根本没办法修了。
笔记本螺丝花了,这种问题,该怎么办啊
同意楼主: 5.0
到牙医哪里,一下就给你磨掉了  发表于 2014-5-21 09:17
同意楼主: 5
事实证明好的螺丝刀必不可少,这钱省不得。  发表于 2014-5-16 09:58
发表于 2014-5-16 10:21:02 | 只看该作者 �
如果你有多功能  组合套   里面 有那种  五 角   六角      选 个个头跟你滑丝的螺丝差不多    按住使劲
或就用一字的  按住使劲
这两种方法都要用巧劲儿  不是肓目的 压坏本子一会儿!
这两招我都用过     也都成功过     !    当然其他师兄的亲授功夫也应该不错   因为没用过所以在此没有发言权!
    希望我的方法对你有所帮助
发表于 2014-5-16 09:26:14 | 只看该作者 �
烙铁烫  我一般都能解决
同意楼主: 5.0
同意楼主!  发表于 2014-5-21 20:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 22:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 21:17
发表于 2014-5-16 09:24:52 | 只看该作者 �
螺丝刀用好点的,要不一拧就花
是啊,螺丝刀一定买好的用,凑合出大麻烦  发表于 2014-5-16 09:29
发表于 2014-5-16 09:26:54 | 只看该作者 �
第一,要用好的 和小的螺丝刀,第二:可以考虑在螺丝上焊上锡把那极小的螺丝刀,等于把螺丝刀焊在上面 就可以拧动了,不过要用那种不带漆的嫩个焊的螺丝刀
发表于 2014-5-16 09:27:05 | 只看该作者 �
在外壳的我基本是直接上烙铁,,,,也可以用钻头打下来 ,,,,,
只有这样了 上次我遇见的就是这样干  发表于 2014-5-16 22:11
发表于 2014-5-16 09:29:36 | 只看该作者 �
xiaojun3278 发表于 2014-5-16 09:26
烙铁烫  我一般都能解决
怎么烫啊,用不用沾锡,
发表于 2014-5-16 09:38:12 | 只看该作者 �
用烙铁烫出来
发表于 2014-5-16 09:39:19 | 只看该作者 �
或者吧螺丝刀顶上面沾点锡
发表于 2014-5-16 09:41:07 | 只看该作者 �
用热风枪吹吹。
你牛,也不怕把D壳给吹变形了?  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:06
发表于 2014-5-16 09:43:36 | 只看该作者 �
看起来好像很难搞的样子哦
发表于 2014-5-16 09:43:38 | 只看该作者 �
楼主你工具好象不行
发表于 2014-5-16 09:44:30 | 只看该作者 �
换一把好点的螺丝刀
发表于 2014-5-16 09:48:17 | 只看该作者 �
把笔记本竖起来,用手托着一面,另一只手一鼓作气搞下来。
发表于 2014-5-16 09:51:21 | 只看该作者 �
用小电动切割机干它!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 09:54
发表于 2014-5-16 09:55:02 | 只看该作者 �
用烙铁给螺丝加热,胶就会熔掉,,再还没冷的时候拿掉盖子就行,接下来就好办了
发表于 2014-5-16 10:05:47 | 只看该作者 �
就别用这个螺丝拧了,换个好的。工欲善其事必先利其器。
发表于 2014-5-16 10:13:13 | 只看该作者 �
把螺丝上面用锡在焊一个螺丝,,成功很多次
发表于 2014-5-16 10:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宁不动的螺丝一般用烙铁加热一下基本ok
发表于 2014-5-16 12:08:03 | 只看该作者 �
一字螺丝刀 来回晃晃  用点劲 就宁掉了
