楼主: hzbmyers
客户的笔记本螺丝花了,拆机头大了
发表于 2014-5-16 22:46:26 | 只看该作者 �
以前有见过用电动螺丝刀用力压着打出来  今天看到一休哥的办法下次试试  我以前一般都是用小掏戳陶个一字 然后用一字螺丝刀玲出来
发表于 2014-5-16 23:21:26 | 只看该作者 �
一般螺丝口花了,就用电动螺丝刀,打在拆卸螺丝的挡上,用点力(注意不要过力)一直钻就下来了,楼主可以试试
发表于 2014-5-21 00:51:24 | 只看该作者 �
  在螺丝上    搞上锡 然后 等锡融化  把螺丝刀捅进去   等锡冷却   就能拧出来了
发表于 2014-5-21 09:18:54 | 只看该作者 �
牙医哪里有专门整形用的小砂轮,磨掉就行了。拆开后用尖嘴就能转下,换新螺丝,螺丝刀的钱,省不得
发表于 2014-5-21 09:28:19 | 只看该作者 �
用烙铁把塑料烫化
发表于 2014-5-21 09:40:35 | 只看该作者 �
用小电钻,每次花了,就去对面修车店,叫师傅帮忙钻一下
发表于 2014-5-21 10:01:18 | 只看该作者 �
嗯|!楼主呢|!去五金店面买个小电钻呢|!把螺丝打掉呢|!
发表于 2014-5-21 12:11:49 | 只看该作者 �
是完全扭圆了么 ? 用一字的螺丝刀用力搞 或者用烙铁加温下 在用螺丝刀取  !
发表于 2014-5-21 16:34:31 | 只看该作者 �
我一般用手电钻配合钻不锈钢的钻头,很轻松搞下来
发表于 2014-5-21 16:41:40 | 只看该作者 �
用电动的强拆吧
发表于 2014-5-21 17:03:11 | 只看该作者 �
电动螺丝刀稍微用力点一直转 等摩擦起热以后会自动掉的。烙铁烫也是很好的方法 手术刀先刮掉螺丝冒上的漆沾锡堆起来一点 剪口钳子一宁就掉了!
发表于 2014-5-21 17:07:16 | 只看该作者 �
用电钻把螺帽钻没,拆开以后用钳子吧螺柱拧下来可以了
发表于 2014-5-21 18:36:34 | 只看该作者 �
一看你的工具就知道是20块一大盒什么都有的那种。我们用的都是几十块一把的‘
总的来说还是工具不行。赶紧换了把,哥
发表于 2014-5-22 09:42:11 | 只看该作者 �
用烙铁烫上锡在螺丝上焊个东西依拧就下来了。
发表于 2014-5-22 09:49:48 | 只看该作者 �
用剪口钳子一宁就下来了
发表于 2014-5-22 09:51:36 | 只看该作者 �
焊一颗螺丝就完事了
发表于 2014-5-22 10:36:46 | 只看该作者 �
工欲善其事必先利其器。
发表于 2014-5-22 14:46:53 | 只看该作者 �
差坏!但外面不要明显能看见!!再用哥俩好粘上
