楼主: hzbmyers
客户的笔记本螺丝花了,拆机头大了
发表于 2014-5-16 12:44:33 | 只看该作者 �
这是秒杀的小问题啊,找个好点的平口螺丝刀  两头磨一点 ,滑了丝的螺丝用刀子划几下 ,把屏翻开反扣再桌子上  ,螺丝刀对准划的螺帽,压紧,用爆发力拧 ,反复几次 ,没有拧不开的
烙铁烫多 的不好看
发表于 2014-5-16 15:10:53 | 只看该作者 �
开始觉得螺丝花了,就立刻换大一点,最实在的方法。实在不行就用烙铁烫出来吧,注意温度
发表于 2014-5-16 15:38:25 | 只看该作者 �
不行用烙铁烫,
发表于 2014-5-16 15:44:53 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-5-16 16:09:38 | 只看该作者 �
拧不动的螺丝一般用烙铁加热一下,再用螺丝刀拧
发表于 2014-5-16 17:40:41 | 只看该作者 �
用手枪钻加个4mm钻头,把螺帽钻掉 等壳子拆下来了再用钳子把螺柱宁下来。
发表于 2014-5-16 17:43:28 | 只看该作者 �
用手枪钻加个4mm的钻头把螺帽钻掉,壳子拆下来之后再用钳子把螺柱宁下来。
发表于 2014-5-16 17:53:36 | 只看该作者 �
用好的螺丝刀试试
发表于 2014-5-16 17:58:58 | 只看该作者 �
我拆螺丝,一般先巧用点力下压时扭动一下,再旋转就行了。*出现花丝的,我就用1元钱1把的小平口,用沙轮把它两侧面打成稍尖的刀口,注意刀口的方向,这样去取就容易让螺丝受力,就能取出来。
发表于 2014-5-16 18:06:44 | 只看该作者 �
你牛,也不怕把D壳给吹变形了?
发表于 2014-5-16 18:12:42 | 只看该作者 �
你把螺丝弄成 可以吃锡  再往上面加锡   再焊个好的螺丝上去·······辅助 你懂的!
发表于 2014-5-16 18:17:05 | 只看该作者 �
烙铁加热是个不错的方法
发表于 2014-5-16 18:23:01 | 只看该作者 �
遇到此类情况直接采用切割的办法解决
发表于 2014-5-16 18:23:24 | 只看该作者 �
我今天用钻头,刻滑丝的螺丝头,现在把螺丝头刻成一个圆锥形了,大家有什么办法弄出来吗
发表于 2014-5-16 19:41:04 | 只看该作者 �
用罗铁头按住螺丝等旁边的塑料花了,用腻子直接夹出来
发表于 2014-5-16 19:48:08 | 只看该作者 �
用螺丝刀用力按着拧,有电批最方便了,这我经常遇到的
发表于 2014-5-16 20:35:04 | 只看该作者 �
暴力解决一切。比较在电池下面。楼主你懂的
发表于 2014-5-16 21:00:01 | 只看该作者 �
电钻,钻开,,我就是用电钻的,,,苹果笔记本照样电钻钻。。。。
打孔的电钻,吧螺丝打平了,  详情 回复 发表于 2014-5-16 22:33
哥们,你是用电钻,还是光电钻的头啊  发表于 2014-5-16 22:12
发表于 2014-5-16 21:12:02 | 只看该作者 �
螺丝生锈了吧
发表于 2014-5-16 22:33:00 | 只看该作者 �
打孔的电钻,吧螺丝打平了,
