查看: 22752|回复: 329
[笔记本]
二修进水机————不是秒杀的秒杀
发表于 2014-5-16 00:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
终于在前几天告别了无网的时代    好久也没仔细逛过论坛了   都是趁上班闲余时间看看精华帖
正传...............早上带着耳机悠悠到公司   打开昨天晚上装好还未测的机子   然后开始测试..............半小时后.....机子已经不是在测试了....而是早已响起刘德华的歌声,   因为店里已经没有要修的机子了。   后方突然响起老大的声音:王XX把你手里的DELL给陈X看下。   我的心情真的“冰雨”了
说起这个戴尔还要从多天前的一个中午说起————  歌声依然是刘德华的歌声,背后响起王XX的声音:陈X, 给你个进水神机。转身一看机子还挺新 13年的机子 DELLE6430    主板整面都是进水,淡定的回了一句:拿来我看一眼,扫一眼后.,....对王说:你拿过去慢慢修吧,反正你手里也没什么机子,悠着点修。(为什么要扫一眼?因为我知道一般进水比较厉害的最后都跑到我手里了,先看一眼知道哪边是重点对象哪边无视  心里有底)
然后同事开始一顿乱忙.....
下午看同事还在纠结这个板子  心想不会是知道最后一定要到我手里  在那测玩呢吧...直接问起:王XX机子怎么样了有进展没有
王XX:待机001 按下开机键  开关灯亮  但是电流一样
我说:拿来我看一下....没掉料吧。
王XX:没有(想起刚来的时候  见到拿牙刷清理水渍  就一阵心寒)
接过主板——嗯 清理的还好   开始动手 表笔拿起 开始刮黑引脚    果然发现一个敌情   有一个电阻 焊盘都没了 电阻取下来    通电测电压——过的是19V的电    由于这机子大部分都没标位号   找个200左右的装上去   开机  症状一样   又扔给同事 说  你在仔细查查  不行再说吧  开始忙自己的去了
同事又是一顿乱点。。。
晚上7点多....转头一看...不是吧 还在纠结这板   真拿我当备胎习惯了啊
再次问起:王XX进展如何...
王XX:3.3转换电压不够 BIOS那没电压(一听有进展  看来没偷懒)
接着问:什么3.3   图纸呢  找到我看看
然后同时找到这一页  我说:Q58开启有没有
同事说:没有   原来19V过来的电阻坏了  换了还是没有
我说:看下开启吧  有没有   要是没有就找谁出来的  查下那边还有没有腐蚀的地方..
2天后...由于走个员工  稍微有点忙了  中间同事也没看这机子了 我也忘了这事了
直到今天  我正式拿起这板....
问同事:现在情况如何  你都是动了什么   没掉料吧  图纸拿来
同事开始说起了他的维修之路/........听完后感觉没什么大影响  该还原的都还原了 该换的都换了
正式搂起  。。。。。
1:图纸打开  发现版号不一样  图纸是LA_7782   主板是LA_7781  没事照用
2:然后目测主板有没有腐蚀的   同时表笔拿起 刮着(同事修进水机真的不敢恭维)   ————无果 没有掉焊盘的了
3:测量重灾区电阻阻值——测量完后——发现敌情————桥后背有两个电阻阻值上M了  一端3.3  一端0  好嘛藏得够深  同样没料位号  从料板上随便找了两个10K的上去。 上电——电流一顿猛涨.心中那个激动啊 这就秒了?0.2-0.6-0.5----啪掉电了? 反过来一看内存没装--满怀激动的装上电流还是一样。。。。
4:看来还是有问题-----听会歌   平复下内心的心情   一首“笨小孩'完后   接着开工 开始排查起同事动的地方 那几个3.3。。。找到Q58 Q54 测起来-- 3.3都转换出来了  控制脚也有了...(⊙_⊙)Q58控制怎么是3.3?再测Q54控制脚16V  嗯什么情况?同事电阻换错了?问了下  同事说:绝对没错  废了半天劲才找的一样大的 。。。。好吧   当时换的时候就告诉你直接从Q54拉过来试试  你不试  非要找电阻    看来我只能破坏你的成果了  电阻取掉  Q54  Q58控制直连 再测通电测起.-----哎呀 怎么直接拉成3.3了?断电 看下图纸  难道管子穿了? 表笔点起  果然不出所料 直接管子拿掉Q58  Q54  输出直连     上电 ————涛声依旧  意料之内  不过排除了一个隐患
既然重灾区已经没什么敌情了 非重灾区也没什么敌情  那就按照正常思路走吧————供电————时钟——复位——表笔拿起大电感打起——嗯?都有了?——那么接着转换电压  小电压————当测到 QC3时 一端0.5一端1.5, 在测控制脚---没电压 。敌情出来了   图纸找到QC3 果然不对控制脚应该有十几伏的电的  然后再测管子对地值 500多 正常  测电阻一端无穷大 ——19V断线      果断放下万用表  飞线去      飞到了 Q54控制脚电阻另一端————主要是懒得找了  远点就远点吧
然后在上电   完美的DELL出来了)
耗时不到20分钟...............王XX装机去 下面都是王XX测的了  ————装完机后   键盘不能用  进系统暗屏  安全模式正常 显示   官网下载驱动解决  此机完美解决  报价———————————— (由于时间紧迫忘记拍亮机图了  明天到公司补上 11点多才上班  可能有点晚)
本来还想写今天下一案例 但看看时间  还是长话短说 E40加电后马上掉电   拆机敌情直接出现   清理屏接口后——刮骨疗伤       飞3跟线  完美解决
睡觉了...........
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6909870.5元2021-2-23 16:03
 会员9087900.5元2019-11-3 10:39
 会员11268260.5元2018-5-29 15:52
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 09:23
同意楼主: 5
很给力!  发表于 2014-6-8 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 21:21
楼主吧维修记录写成了小说了,有铺垫、引子、高潮、结局……  发表于 2014-6-5 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 13:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 00:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 09:34
参与人数 12下载分 +69 收起 理由
wjsw + 2 赞一个!
867102438 + 5 赞一个!
约西 + 5 很给力!
电脑学徒9.4 + 5
揮筆☆寫青春 + 4 赞一个!
iamvalkyrie + 5 很给力!
山西小余 + 4 很给力!
苟德柏 + 10 很给力!
大情圣 + 5 赞一个!
梦1场 + 10 神马都是浮云
本文由 会员755844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-16 17:51:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来都是老手啊 对于没标号和点位的板子 我是没信心啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 10:04
还是要心细  发表于 2014-5-18 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 23:33
进水机注意点 有的都可以不用图纸 经验就足够解决了  详情 回复 发表于 2014-5-16 22:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-16 10:15:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,楼主是把QC3控制脚电阻的电压与Q54控制脚电阻的电压接在一起了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 13:25
是的 省的找了  详情 回复 发表于 2014-5-16 13:22
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-16 07:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-23 14:28
发表于 2014-5-16 09:41:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
都是江湖上的高手
发表于 2014-5-16 13:22:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是的   省的找了
发表于 2014-5-16 13:27:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
亮机图   由于键盘还没到货  就没装
发表于 2014-5-16 15:58:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主好技术!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:37
发表于 2014-5-16 16:06:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好技术   值得学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:37
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:36
发表于 2014-5-16 17:02:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主NB,学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:36
发表于 2014-5-16 17:19:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主确实厉害~~对于那些电压转电压的地方比较了解~~第二台机子E40也是进水的吧~~呵呵~~~
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 11:37
是进水 不是很厉害  详情 回复 发表于 2014-5-16 17:22
发表于 2014-5-16 17:22:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是进水  不是很厉害
发表于 2014-5-16 17:33:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
。能花时间写这么多东西  楼主辛苦了
发表于 2014-5-16 17:38:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
进水机主要还是要细心
发表于 2014-5-16 17:43:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习啦   非常长经验呀
发表于 2014-5-16 18:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习啦 非常长经验
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:37
发表于 2014-5-16 19:50:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来楼主是刘德华的歌迷啊,技术是很好,赞一个
其实我的最爱不是刘德华  详情 回复 发表于 2014-5-16 22:29
发表于 2014-5-16 20:55:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个陈好都成为大侠了{:3_53:}
还差的远了 你现在怎么样  详情 回复 发表于 2014-5-16 22:28
发表于 2014-5-16 22:03:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞线哥,第二个E40没内容,什么原因一句话没说啊
屏接口烧了 5V 19V 3V 全部短路  详情 回复 发表于 2014-5-16 22:28
发表于 2014-5-16 22:20:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手学习了!!
