查看: 2338|回复: 6
IBM R61E inter 独显 740 上电0.44掉电,再按开关无法开机
发表于 2014-5-15 23:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  R61E inter 独显 740 上电0.44掉电,再按开关无法开机,必须拔掉电源再插上又自动开机,马上到0.44又掉,已经把COMS电池拔掉了,如果不拔,用键盘上的开关也无法开机,测试所以得电感上的电压都正常,瞬间都有出来,就是不知道那里有问题,起初机器是画暗。改了高压条,但后来不知道碰到那里了,就变成这样了,悲剧啊。哪位大师赐教???
发表于 2014-5-15 23:36:37 | 只看该作者 �
顺便说一下,掉电后就连待机3.3V 5V都没有了。
发表于 2014-5-15 23:59:31 | 只看该作者 �
有电压没出来
发表于 2014-5-16 01:03:29 | 只看该作者 �
有可能是短路了
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-5-16 07:25:28 | 只看该作者 �
这种需要示波器去比对了
发表于 2014-5-16 07:34:43 | 只看该作者 �
3v  5v 的电容换了试试
发表于 2014-5-18 09:32:27 | 只看该作者 �
之前是正常的,改高压条后才变成这样。3V  5V  没有。
