查看: 7919|回复: 42
富士康M61PMV维修求助,大神请进
发表于 2014-5-15 20:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-5-15 20:32:34 | 只看该作者
大神CPU电压没出来除了查这些还有神马????你把条件都没有查完!!!!!修电压要注意上电时序
发表于 2014-5-15 20:36:18 | 只看该作者
就少CPU供电了?那上管D级有电压吗,G级有控制吗,G级没有就查找控制IC的工作条件把,因为你也换过芯片了。
发表于 2014-5-15 21:02:37 | 只看该作者
按时序走!多向大神们请教!期待楼主早日解决!
发表于 2014-5-15 21:16:31 | 只看该作者
修过这种问题,换IO
发表于 2014-5-15 21:21:22 | 只看该作者
查芯片的各个工作条件
发表于 2014-5-15 21:38:44 | 只看该作者
凡是影响CPU供电输出的所有电路都要查。
发表于 2014-5-15 21:52:04 | 只看该作者
查CPU电源管理芯片的工作条件是否满足,如果EN不满足,查EN相关线路,如果VCC不满足,查VCC相关线路,以此类推
发表于 2014-5-15 22:05:39 | 只看该作者
看图片是AMD. AMD时序CPU应该是最早出来的吧。你先测内存供电,。然后CPU供电的条件
发表于 2014-5-16 00:52:57 | 只看该作者
此板子在内存边上有个待机专用芯片,同时还控制这pwm电路,看看是否与它有关
发表于 2014-5-16 01:39:13 | 只看该作者
CPU供电你不管它了。一步一步来。
发表于 2014-5-16 09:40:03 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 09:45:32 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 09:46:38 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 09:47:25 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 09:48:19 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 09:50:01 | 只看该作者
上假负载测量供电的条件,至少你要找到这个芯片的PDF看一下吧!  详情 回复 发表于 2014-5-16 20:14
发表于 2014-5-16 12:09:39 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 12:26:46 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 16:43:47 | 只看该作者
会CPU不兼容,刷BIOS
