查看: 2300|回复: 9
联想超级本s405开机掉电,电流到3.5安左右掉电
发表于 2014-5-15 18:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求师傅,指导一下。
发表于 2014-5-15 18:40:13 | 只看该作者 �
很可能 少电压咯
发表于 2014-5-15 18:41:21 | 只看该作者 �
3.5A???????? 不是  0.35A吗  3.5A  ???????????????????????
发表于 2014-5-15 18:57:16 | 只看该作者 �
这个是AMD的吧,加焊一下桥了.........
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-5-15 19:49:16 | 只看该作者 �
这电流……我能说是大电流吗????这电流不掉电还想怎么样啊?
发表于 2014-5-15 19:52:05 | 只看该作者 �
楼主没说明白吧,是大电流?
发表于 2014-5-15 20:09:59 | 只看该作者 �
3.5A???是否有点高??还是楼主写错了!!
发表于 2014-5-15 22:34:34 | 只看该作者 �
有电池3.5a,还是?
发表于 2014-5-15 22:40:37 | 只看该作者 �
3.5a绝对高了吧  很容易找到故障点吧  手摸都能摸出来时那个芯片的问题了吧
发表于 2014-5-17 07:52:06 | 只看该作者 �
太笼统 真的没法说啊 不过看是不是没有CPU供电
