查看: 11426|回复: 11
常识——三条不同频率不同牌子的内存也可以组成双通道
发表于 2014-5-15 17:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言,这里说的不同频是指同代内存,不同代内存工作电压不一样。对于一些可以使用两种内存的主板(如早期845可使用SDR内存和DDR内存,早期915可以插DDR1代和DDR2代内存,现在市面上常见785G可以使用DDRII或DDRIII内存)切勿将两种内存同时插上通电,这样会烧主板!
   对于内存双通道,很多人对它的认识停留在I865主板时代。在I的自家芯片主板方面,酷睿时代的双通几乎可以说,只要插两条以上点亮就是双通,请看本人的三条不同频率,不同牌子内存组双通!
四条内存槽的板子在安放内存位置上有点讲究,不同牌子主板设计不一样。我这个板两条内存组双通时要隔一条插;三条不同频内存组双通时,同频的内存要靠在一起插。MS有些板两条内存组双通时要靠一起插,不同频的三条内存组双通时不同频的靠一起插。这取决于厂家对内存插槽位置的设计。NVIDIA的775针板需要Intel的授权才可以生产,I不允许N板支持内存双通,N没办法。别说NVIDIA就没辙了,SLI(N卡的双卡互联)是NVIDIA的专利,N就不许I板SLI。Intel也同样“没办法”P35、P45这样的板使用双卡只能用A卡。这叫以牙还牙。据说网上有牛人在I板上破解了SLI,本人没见过。
    题外,4G内存在32位WIN7系统中全部显示,但只有3.25G可以用。虚拟硬盘不想弄,平时我只插3G,这个只为截图证明。
对于AMD平台,k8之后内存控制器就集成在CPU内,双通开启与否主要看CPU本身是否支持。754针时不支持内存双通,939支持DDR一代内存双通,940针支持DDR二代内存双通。但不同频不可以双通,同频不同容量是否可以双通本人不清楚,现在770板不在身边,身边有一块C61,不同频内存靠一起插会点不亮。分开插可用两条不同频内存,但只能是单通道。有机会我再试试770板。谢谢观看!(文/网络)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
fsh + 4 赞一个!
发表于 2014-5-15 17:55:51 | 只看该作者 �
图上所说不明
发表于 2014-12-15 12:11:21 | 只看该作者 �
真让我等小白见识了。
发表于 2014-12-15 12:18:31 | 只看该作者 �
好像有部分主板挑内存的……
发表于 2014-12-21 20:51:42 | 只看该作者 �
感谢楼猪经验分享. 今天才知道三条不同频内存也可以组双通道
发表于 2015-1-5 14:06:42 | 只看该作者 �
我是来赚积分的
发表于 2015-1-8 13:24:36 | 只看该作者 �
只要主板上两条内存插槽颜色一样基本是可以 双通的
发表于 2015-1-10 11:40:23 | 只看该作者 �
三条都有工作吗?
发表于 2015-1-10 15:08:09 | 只看该作者 �
第一次知道三根内存还能开双通道。谢谢。
发表于 2015-2-1 11:50:37 | 只看该作者 �
三条怎么开通双通道?等于说三车道要并排4部车
发表于 2015-2-23 12:34:19 | 只看该作者 �
木看。。。先分享。。。
发表于 2015-11-16 10:51:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
