查看: 2503|回复: 4
[显卡维修]
NF5200 128M显卡不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-4 21:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上卡测试,黑屏,显视器没有接到信号,接着测GPU主供电0V,再测电源IC APW7058  供电2.5V左右,其脚应为12V,电压偏低,其脚12V电压由显卡插槽12V电压提供,显卡插槽12V电压与电源IC APW7058  1脚12V经过一个电阻相连,其电阻的数标值已看不清,用万用表测为40欧左右,测电阻与显卡插槽12V电压的一端为11.95V,此电阻的另一端与电源IC APW7058  1脚相连的电压为2.5左右,就是经过这个电阻后电压偏低,另外这电阻还有另一个电阻旁路.另一个电阻旁路两端都是12V左右,请问是不是显卡插槽12V电压与电源IC APW7058  之间的电阻把电压拉底的?
发表于 2008-11-4 23:07:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
可用几欧或0欧的电阻代用。
参照PDF文件来修。
APW7058.pdf (174.17 KB, 下载次数: 51)
发表于 2008-11-29 21:54:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不错,,很好学习了,没钱不能下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 到新手阅读去看一下
发表于 2008-11-30 17:18:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习一下先进的维修经验
发表于 2008-11-30 18:11:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
好资料,谢谢分享,收藏 了!
