查看: 2588|回复: 20
DELL5520维修
发表于 2014-5-15 15:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
最近花了一个星期修了一台dell5520,由于机子已经拿走了,图纸网上都有。问题是ec附件进水,反正ec是有问题的。我先是改了下电路,把ec的一个控制电压的信号脚翘起来了。因为这个脚短路了。但是显示进系统了。按键6  7那两斜排不能用。是因为键盘接口上有一个短路了。也是直通EC的。所以我们面对的问题就是要换ec。ec是KB9012QF  A3。大家都知道这ec是自带程序的。所以网上买了个刷ec程序的工具。回来折腾了两天才把东西折腾好。不过还是挺好用的。我先是备份了先前的ec里的程序。然后装上新的ec。因为网上都没有上传此机子的ec程序,也没人修过,不知道带不带。我就特意先不刷进程序上电。发现只能上电到0.15左右。然后刷进程序。上电直接显示亮机。说明此机的ec带程序。
总结:我个人觉得但凡KB9012QF  A3的ec。都应该是带程序的。如果程序不对或者没有。会导致缺电压。
在此我也上传下我的ec里的程序。网上是没有的。
dell5520独显 ec.zip
59.03 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测绝对好
发表于 2014-5-15 15:47:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哎呀呀,当然你们也得需要一个可以支持在线刷的工具。淘宝一搜,网上一大把。以后就能摆脱网上无良商家说自己的ec是带程序,自己买来一上就不行的烦恼了。
发表于 2014-5-15 18:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来维修都得买一个了啊!要不修到这种开机芯片还没办法了啊!
发表于 2014-5-15 18:56:05 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
楼主高手。我还在琢磨中。
发表于 2014-5-15 22:49:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
奉献精神,值得赞扬
发表于 2014-5-15 22:54:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主高手!看来这个刷EC工具还是有必要的!
发表于 2014-5-15 23:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,,有程序 就是麻烦
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-5-15 23:06:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次听说这种还带程序
发表于 2014-5-15 23:21:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大概要都是钱?什么牌子的好用?
发表于 2014-5-17 07:47:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷EC程序的玩意 不好弄啊
发表于 2014-5-30 10:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,这个不好搞。。。还容易坏!
发表于 2014-5-30 13:32:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼主分享
发表于 2014-6-14 12:14:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷ec的程序需要什么专用工具?
发表于 2014-6-24 07:47:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习。
发表于 2014-6-24 14:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真没有遇到过· EC还带程序 ·
发表于 2014-6-24 14:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小白路过,观摩中!
发表于 2014-6-24 14:46:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习学习
发表于 2014-6-24 14:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在很多带程序的EC都能买到了,E430和E530什么的,几块钱一个
发表于 2014-6-24 15:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-6-24 15:21:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真辛苦哦
