查看: 2103|回复: 8
SL410进水不触发
发表于 2014-5-15 14:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410独显本子进水不触发,拆开看进水面积不大,开关脚有3.3V,本子上南桥旁边的黑色电感有5V和3.3V,但是量北桥、南桥周围的银白色电感有没有电压,而且对地短路,CPU周围的供电也没有,不知道该从何查起了,哪位能帮帮忙,谢谢
发表于 2014-5-16 22:37:38 | 只看该作者 �
北桥、南桥周围的银白色电感   对地值不为零  就不能算是短路
发表于 2014-5-15 15:58:33 | 只看该作者 �
都怀疑你会不会修本,这个问题先排除短路断线和腐蚀的地方,在来修不触发
发表于 2014-5-15 15:13:14 | 只看该作者 �
进水的地方查查清楚       查短路
发表于 2014-5-15 14:33:52 | 只看该作者 �
进水的地方看看有没有断线
发表于 2014-5-15 14:24:11 | 只看该作者 �
进水的地方看仔细了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-15 14:16:13 | 只看该作者 �
没上电 电感上肯定没电压,先把短路的问题解决在修上电
发表于 2014-5-15 14:14:23 | 只看该作者 �
时序查电路
发表于 2014-5-15 14:35:51 | 只看该作者 �
查时序啊,
