查看: 2463|回复: 14
宏碁4540g 掉电..
发表于 2014-5-14 23:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台 宏碁4540g的 开机 几分钟 掉电 不操作还能用久一点   一操作一会 就掉了...求解。。刚刚看了篇 帖子 也是宏碁掉电的     和待机芯片有关系吗?。。。散热 没问题的 清理过 cpu换过 不装外设也试过 操作几下一会就掉了。。 有建议 打桥的。。。
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-15 07:41:27 | 只看该作者 �
应该是哪里滤波不良吧最好用到示波器
发表于 2014-5-15 08:51:07 | 只看该作者 �
用示波器测测3 5V的波形。
发表于 2014-5-15 10:48:35 | 只看该作者 �
建议搞内存吧。。。呵呵,新手来的LZ别介意
发表于 2014-5-15 11:18:13 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-5-15 08:51
用示波器测测3 5V的波形。
哦 谢谢 不过我们档口 没有示波器。。
发表于 2014-5-15 11:18:48 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-5-15 07:41
应该是哪里滤波不良吧最好用到示波器
哦 。。。。苦逼的 没有示波器
3 5V的滤波电容先换了先。  详情 回复 发表于 2014-5-15 14:15
发表于 2014-5-15 11:24:46 | 只看该作者 �
大电容问题
发表于 2014-5-15 12:14:24 | 只看该作者 �
我觉得也是大电容有问题把
发表于 2014-5-15 13:35:48 | 只看该作者 �
测各个电压是不是正常
发表于 2014-5-15 14:15:00 | 只看该作者 �
郁闷的电脑 发表于 2014-5-15 11:18
哦 。。。。苦逼的 没有示波器
3 5V的滤波电容先换了先。
发表于 2014-5-15 22:19:07 | 只看该作者 �
哦哦  谢谢 楼上的各位  明天再去试试。,今天单主板 接外接让我无语了。。。居然能装完系统 还用了几十分钟 、。。没掉电然后关机 再开 又可以了。。。然后再接上上半部分。。。以为好了。。结果十几分钟后掉了。。。纠结中。。我那边的师傅 直接打显卡了。。我去。。明天再去 试试吧。。再不行就弄弄 大电容。。和3v5v  滤波电容..
发表于 2014-5-15 22:22:46 | 只看该作者 �
这样的掉电一般要用示波器会比较准确
发表于 2014-5-15 22:37:02 | 只看该作者 �
Acer4540G的本本 是AMD的 CPU +Ati 芯片组 ,北桥是 0752001 ,在排除了 散热问题以外的话,八成是 北桥坏了 或者不良 ,以前修过这款机子,同样故障 ,拆下北桥发现下面内核部位 已经严重发黄棕色,更换OK ,希望对你有帮助
发表于 2014-5-16 22:46:12 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-5-15 22:37
Acer4540G的本本 是AMD的 CPU +Ati 芯片组 ,北桥是 0752001 ,在排除了 散热问题以外的话,八成是 北桥坏 ...
恩恩 谢谢了 今天换过桥了。。。但是问题依旧   、、坑死了。。显卡也做过、。。版好像摔过变形了。。
发表于 2014-5-17 00:02:07 | 只看该作者 �
没遇到过,这机子有大电容吗?有的话先换了
