查看: 5493|回复: 35
三星R428 待机0.18
发表于 2014-5-14 18:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428  待机0.18   待机芯片发热    南桥背面  通病的小电容  正极负极 对地  (000)  是南桥本身坏了吗?
补充内容 (2014-5-15 10:55):
小电容已经摘掉的情况  测主板正负极  都对地。
发表于 2014-5-14 19:22:04 | 只看该作者 �
地球人都知道的通病
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-5-14 19:18:01 | 只看该作者 �
一般都是南桥背面的小电容坏了啊
发表于 2014-5-14 18:50:21 | 只看该作者 �
那你把通病的小电容干掉啊
发表于 2014-5-14 23:27:14 | 只看该作者 �
电容通病。。。
发表于 2014-5-14 23:38:41 | 只看该作者 �
地球人都知道了
发表于 2014-5-15 10:49:05 | 只看该作者 �
辇绍轻狅 发表于 2014-5-14 19:18
一般都是南桥背面的小电容坏了啊
那个小电容摘下来之后  测主板上正负极  对地。  待机还是0.18    发热。
发表于 2014-5-15 10:50:52 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2014-5-14 19:22
地球人都知道的通病
摘下那个小电容 测主板正负极   正极对地000     待机芯片  还是发烫  待机0.18 不变。
发表于 2014-5-15 10:52:01 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-5-14 18:50
那你把通病的小电容干掉啊
小电容都已经摘下来了,测主板正负极都对地了, 问题依旧啊,  还是待机芯片发热   待机0.18
发表于 2014-5-15 10:57:56 | 只看该作者 �
这是通病啦   拿掉小电容 就不电路找个合适的安装上去吧    ....我一般拆了就不安装了
发表于 2014-5-15 10:58:52 | 只看该作者 �
是不是摘错了啊.....有没有图纸啊....
发表于 2014-5-15 11:01:30 | 只看该作者 �
不要盲目的维修 动不动就干桥 到时后悔都来不及了...认真查一下...不要这么快下结论就说南桥问题....
发表于 2014-5-15 11:02:51 | 只看该作者 �
没摘错啊,  以前摘了就好了,   但是板子拿来之前好像被人弄过南桥跟待机芯片,  不知道是不是南桥本身坏了,  正准备摘南桥在测。
发表于 2014-5-15 11:06:00 | 只看该作者 �
前天修了个R408也是电容坏 待机 0.21
发表于 2014-5-15 11:12:11 | 只看该作者 �
是不是被换过待机芯片的...你查一下   会不会有人为做出来的故障...你查一下...这个板子不好做桥容易变形  要注意
发表于 2014-5-15 11:25:10 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2014-5-15 11:12
是不是被换过待机芯片的...你查一下   会不会有人为做出来的故障...你查一下...这个板子不好做桥容易变形   ...
南桥摘了 测那个小电容正极不对地了,  换一个南桥上去试试。在不行只能找个图纸测待机芯片了。还是集显的。
发表于 2014-5-15 11:36:02 | 只看该作者 �
现在好像都知道了
发表于 2014-5-15 12:18:47 | 只看该作者 �
我这个机器你换了南桥也是一样的   应该不是 南桥
发表于 2014-5-15 13:27:44 | 只看该作者 �
换南桥  测板不对地了  待机0.01  正常     加到0.70  上不去了 估计还有问题、
我手上也有一台,量下没复位  详情 回复 发表于 2014-8-5 23:06
发表于 2014-5-15 15:16:05 | 只看该作者 �
有没有换过U试过
