楼主: Dcc
三星R428 待机0.18
发表于 2014-5-15 15:16:28 | 只看该作者 �
Dcc 发表于 2014-5-15 13:27
换南桥  测板不对地了  待机0.01  正常     加到0.70  上不去了 估计还有问题、
有没有换过U试过
发表于 2014-5-15 15:20:16 | 只看该作者 �
那里被维修过的 都认真检查下有没有断线什么的 ...或者掉件什么的....像被维修过的而且又没有维修好的 要特别注意  因为很有可能人故障的
发表于 2014-5-15 15:32:13 | 只看该作者 �
你可以换个待机芯片试下
发表于 2014-5-15 16:01:12 | 只看该作者 �
真的是曲折。这机子主要是板子容易变形。一般没别的问题
发表于 2014-5-15 16:02:00 | 只看该作者 �
收到这机器好不笑啊 机器都不要拆
发表于 2014-5-15 17:12:25 | 只看该作者 �
应该还有电压没出来
发表于 2014-7-15 15:48:23 | 只看该作者 �
楼主是不是干错电容了啊
发表于 2014-7-15 23:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电容坏掉拉低ldo导致芯片发烫
发表于 2014-7-16 07:40:25 | 只看该作者 �
南桥背面的电容容易坏,主板易变形。
发表于 2014-7-16 08:00:42 | 只看该作者 �
不是小电容问题的话就烧吧
发表于 2014-7-16 09:48:30 | 只看该作者 �
去掉电容还不行啊,那没遇到过
发表于 2014-7-16 18:14:26 | 只看该作者 �
烧鸡大法,可以试试
发表于 2014-7-16 18:56:54 | 只看该作者 �
应该还有电容短路,你查一下是否取错了电容
发表于 2014-8-2 14:20:50 | 只看该作者 �
这个故障基本每个月都可以修到的
发表于 2014-8-5 23:06:45 | 只看该作者 �
我手上也有一台,量下没复位
发表于 2014-8-5 23:14:40 | 只看该作者 �
路过学习下
