查看: 3568|回复: 13
七彩虹845主板开机CPU无供电,南桥巨烫的问题
发表于 2008-11-4 18:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我正使用的一块七彩虹845主板,上午正常使用关机后,下午就打不开了,插上诊断卡,显示FF,无复位,就将该主板拆下来,装上假负载,测量发现CPU无供电,南桥巨烫, AGP供电的MOS管是好的,请求高手给予维修思路,在此表示感谢!在线等。
发表于 2008-11-4 20:45:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的主板一定是RT9421B/A之类了,换一个看看。再看看虑波电容,是否击穿,漏电。
发表于 2008-11-4 23:25:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
桥烧了
换个就能好的
发表于 2008-11-4 23:35:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量一下待机电压看是否正常。
发表于 2008-11-5 05:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是南桥被烧掉了吧
发表于 2008-11-5 08:05:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这块主板是七彩虹 C.MPE800/-L 集成网卡芯片,我把网卡芯片也拆下来,问题还是没有解决,待机电压正常,主板表面没有烧的痕迹,请求高手给予解决的办法,在此表示感谢,有遇到同样问题的朋友,最好能添上一笔,呵呵。如果是南桥坏了,我也不修了, 不值得了。只好跟心爱的说主板说辛苦了,拜拜了。
发表于 2008-11-5 08:24:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
看插上电源不开贡南桥是否热,还热是桥完了.
发表于 2008-11-5 08:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
插上电源不开机的时候,如果南桥发烫,南桥坏,插上电源开机,如果南桥发烫,可能是南桥旁边的场效应管坏。
发表于 2008-11-5 09:05:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这块主板,旁边只有二个1117管,没有场效应管,管开机的。
发表于 2008-11-5 10:55:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先把南桥发烫的问题解决了吧
测一下AGP 1.5电压正常不
发表于 2008-11-5 12:19:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是南桥的问题   换个试试
发表于 2008-11-5 17:47:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
AGP供电正常,如何来搞,版主。
发表于 2008-11-5 20:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥真可能坏掉了,换个南桥得了。
发表于 2008-11-7 07:47:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
由于本人的大意,AGP供电MOS是开路的,更换一个好的,问题都解决了,非常感谢版主及各位高手的热心指点。谢谢了。
