查看: 4320|回复: 23
联想Z470不开机
发表于 2014-5-14 14:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
我今天接到客户一台联想Z470进水了,有待机0.01就是不开机请求指点维修思路
发表于 2014-6-26 21:47:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查主供电,3 5 V  IO开机条件 BIOS
发表于 2014-5-14 14:38:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有系统待机没
发表于 2014-6-5 11:05:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3.5V YOU?
发表于 2014-6-5 11:29:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先量电感是否短路,3V 5V有无?
发表于 2014-6-5 11:30:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
0.01待机正常,bios和io工作条件查一下
发表于 2014-6-5 14:40:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把进水 腐蚀的原件 处理好。替换掉。再看有无断线。一般的就好了。进水多的另说。
发表于 2014-6-5 15:32:47 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
待机正常吗   公共点有点吗    隔离保护看看吧   待机芯片正常吗
发表于 2014-6-5 15:35:46 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
先打值   各个电感   没问题就查保护隔离
发表于 2014-6-10 14:42:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主修好了没有,我的也有一台这样的机,没啥思路
发表于 2014-6-16 11:56:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我一台BOISEC和南桥都刷过了,EC供电,时钟,复位,LID ACIN都查了,触发开关PWRBIN一直为高,不跳变,EC也换了,无思路了
发表于 2014-6-16 12:32:11 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有系统待机没
发表于 2014-6-16 13:06:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老师的帖子一定要顶的
发表于 2014-6-16 14:40:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
待机电压正常吗,EC的工作条件呢,量过了没
发表于 2014-6-16 15:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查待机,对地阻值
发表于 2014-6-26 20:29:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我接到一台也是这样啊]
待机电压正常,按开关也是有跳变,但是SL4过来只有1.5这就不正常了
发表于 2014-6-26 20:30:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对了,我这台和楼主的一样,按开关没有一点反应,我估计桥的可能性比较大,
发表于 2014-6-26 20:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就电阻腐蚀了。。
发表于 2014-6-26 21:44:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
     先看各个电感对地阻值,再测各关键点电压,一步步来呗,
发表于 2014-6-26 21:48:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
BIOS EC  南桥
