查看: 4591|回复: 14
小修TOSHIBA L645 0.01触发0.07掉电
发表于 2014-5-14 12:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟第一次发帖,还希望高手不要喷。客户大早送来一台东芝L645说不开机,通电流表待机0.01按开关触发到0.07掉电,这样的电流一般都是却电压或后级有短路,好开单把客户打发走后,拆机修呗。
板子拆下来后量了一下所有大电感的对地阻值都正常,那就上电吧,因为买的示波器还没到,那就只能用万用表来测量了,主板上的大电感上只有3.3VPCU 5VPCU  +1.8V +1.5VSUS电感上开机瞬间有一点电压,其它大电感上都没有电压,既然1.5V有反应那个就看看为什么会有小的跳变
这一测就找到问题了,芯片的15脚主供电应该是5V呀,怎么才3V呢,追查+5V_S5是由Q39这边来的
经过测量发现这个管子的第3脚有5V,1256脚也有5V,果断的换一个,开机电流上去了,几秒钟后TOSHIBA的LOGO就出来。
L600 L645 DAOTE2MB6F0.pdf (1.18 MB, 下载次数: 22)
发表于 2014-5-14 13:00:43 | 只看该作者 �
楼主长的像我一个朋友~~~~~~特别像~~
真的假的  详情 回复 发表于 2014-5-14 13:50
发表于 2014-5-14 13:01:17 | 只看该作者 �
恭喜LZ  分析的准确  现在维修要的是速度和质量 要做到这点不容易啊
发表于 2014-5-14 13:05:32 | 只看该作者 �
图纸正好需要
发表于 2014-5-14 13:50:36 | 只看该作者 �
真的假的
发表于 2014-5-14 14:16:40 | 只看该作者 �
我这个没图纸,找不到
发表于 2014-5-14 14:18:58 | 只看该作者 �
xinshoukankan
发表于 2014-5-14 14:33:50 | 只看该作者 �
看看虚心学习一下。
发表于 2014-5-14 14:58:09 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-5-14 15:42:13 | 只看该作者 �
楼主厉害哦  学习了
发表于 2014-5-14 16:24:15 | 只看该作者 �
好经验啊。楼主技术可以啊。
发表于 2014-5-14 17:01:34 | 只看该作者 �
修的挺快,挺好
发表于 2014-5-14 17:07:05 | 只看该作者 �
恩  秒杀了 哈哈 加油
发表于 2014-5-14 17:28:14 | 只看该作者 �
都有5v为什换他那
第4脚没有5V,只有3V左右的电压。  详情 回复 发表于 2014-5-14 17:54
发表于 2014-5-14 17:54:40 | 只看该作者 �
第4脚没有5V,只有3V左右的电压。
