查看: 1847|回复: 17
主板跑26就是不亮
发表于 2008-11-4 17:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不会修集成显卡望各位老鸟能说的基础和详细点的维修基础和思路。在下先感谢各位了。
发表于 2008-11-4 17:49:10 | 只看该作者 �
刷下 BIOS                           .
发表于 2008-11-4 18:55:38 | 只看该作者 �
刷下 BIOS 不行。那北桥坏了。。。。。
发表于 2008-11-4 19:00:44 | 只看该作者 �
刷BIOS,测RGB阻值,HV还有
发表于 2008-11-4 19:04:35 | 只看该作者 �
刷bios试试一般能搞定
发表于 2008-11-4 19:05:35 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再看北桥。
发表于 2008-11-4 19:18:10 | 只看该作者 �
同意四楼!!
发表于 2008-11-4 20:06:41 | 只看该作者 �
IO换个
如果不行
就是桥了
发表于 2008-11-5 12:47:12 | 只看该作者 �
BIOS刷了,北桥供电正常的,也加压过了。内存都试了就是不来。我怀疑是显卡口或是其电路坏。还有三基色,可我不知道怎么量它的电压还有三基色。
发表于 2008-11-5 12:48:54 | 只看该作者 �
各位的踊跃参与我的话题,我先谢谢各位了。
发表于 2008-11-5 12:51:10 | 只看该作者 �
同意二楼说法,内存不良会导致这种情况,我也遇到过,也在内存维修版块发过此贴,但没人回,先换内存试试,把故障件确定下来再修
发表于 2008-11-5 13:00:16 | 只看该作者 �
因是IO或者南桥
发表于 2008-11-5 13:01:02 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,内存也换过,还是不行,我认为是北桥的问题
发表于 2008-11-5 13:12:48 | 只看该作者 �
刷BIOS...不行就换IO或桥喽
发表于 2008-11-5 18:07:58 | 只看该作者 �
查GVA接口到北桥的电路,小三极管电容电阻慢慢排查啊
发表于 2008-11-6 14:14:30 | 只看该作者 �
诶,放生了,主板被顾客拿走了。修的郁闷啊。
发表于 2008-11-6 14:30:08 | 只看该作者 �
会不会是显卡输出口的问题
发表于 2008-11-6 19:03:55 | 只看该作者 �
北桥坏了
